ernie_cb Gast
05-04-2006, 12:41 Titel: neuere ESP generation Konsole aber vom alten block |
wie in diesem Artikel beschrieben kann man ja neuere ESPumpen einbauen wenn man die Halterung tauscht...
/viewtopic.php?
t=2649&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=esp%20ahh%20konsole
man braucht nur
Konsole neu vom AHH 028 130 147 M
Riemenrad neu 028 130 107D
und die ESP
nun kriegt man den AHH Motor kaum gebraucht daher hab ich die Frage ob es noch andere Motorbuchstaben gibt die die neuere Generation von Einspritzpumpen hat, und einen alten Block bzw. einen Halter der zu den alten Blöcken passt?
ich habe ja am Wochenende meine Wapu getauscht und dabei den Halter für die LIMA und Klima ab gemacht. nun hat die ESP beim AFN ja einen einzelnen Halter!
Beim ASV und so weiter (die haben den PD Block) soll es eigentlich nur noch ein Halter Für alles sein! Stimmt das?
Und hat schon jemand diesen Umbau gemacht? denn denjenigen der das mal geschrieben hat krieg ich nicht zum antworten! ich bräuchte noch die Fotos wo ich die Bearbeitungen sehe die ich noch machen muss!
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann! Wenn jemand solchen Halter hat bitte anbieten und Für Tipps und Fotos bin ich dankbar
Gruß Björn
t3_tdi Gast
25-07-2007, 13:41 Titel: neuere ESP generation Konsole aber vom alten block |
hat sich eine Lösung ergegeben für deine Frage ? Ich habe nämlich selbiges Problem...
Grüße Gunnar
ernie_cb Gast
27-07-2007, 8:34 Titel: AHH Konsole |
Hi, andere Konsole hab ich nicht gefunden!
als Tipp, schau mal bei großen Verwertern rein!
Gruß Bjoern
