Mati Gast
04-01-2007, 23:53 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
hat schon jemand die Funktion ' Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken)' an einem
Skoda Fabia Bauj. 2003 aktivieren können.
In Beiträgen wird davon gesprochen, dass ab dem Steuregerät Teilenummer C oder höher dieses mit einem 5051/5052 möglich ist.
Es ist wohl ein Softwarefehler ab Werk vorhanden.
Die Teilenummer des Steuergeräts lautet: 6Q1937049C
codierung: 26026
Hier hat es mit dem VAG 5052 nicht funktioniert.
Hat jemand mehr Erfahrung?
Danke schonmal
Mati |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
05-01-2007, 4:42 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
Was wurde denn mit dem VAS genau gemacht? Wurde nur die Codierung geändert oder wurde die Softwareanpassung durchgeführt? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-01-2007, 11:20 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
falls es mit Deinem Steuergerät nicht gehen sollte, kannst Du immer noch das hier machen:
/viewtopic.php?t=5760
Würde aber an Deiner Stelle erstmal nicht so schnell aufgeben, Sebastian kennt sich da sehr gut aus und wenn es übers verbaute Steuergerät geht, ist diese Lösung natürlich vorzuziehen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
05-01-2007, 16:32 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
/viewtopic.php?t=5760 |
und wer nicht so gut im basteln ist, kann sich ja auch noch den satz vom freundlichen kaufen... denke der wird auch in den fabia passen... |
Mati Gast
08-01-2007, 0:28 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
Danke Euch für die Antworten und die super Anleitung.
Ich werde mal diese Altenative testen.
Grrüße
Mati |
210
10-02-2007, 4:16 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
In welchem Preisbereich bewegt sich so eine Nachrüstung in etwa?  |
charlyfirpo Blaumann
Mitglied seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf Support
10-02-2007, 8:49 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
Hallo
Also ich habe mir den Nachrüstsatz beim freundlichen geholt.
Nr. 000 998 229 A für 34,90 €
Es ist eine Anleitung inkl. Stromlaufplan bei. Die passte bei mit überhaupt nicht.
Ich empfehle Dir einen Stromlaufplan für Dein Fabia zu besorgen und es nach dem Plan
anzuschliessen.
Wenn Du nicht ganz so ungeschickt mit Thema Kfz-Elektrik bist ist es relativ einfach.
Gruß Charly Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Profil PN Garage |
210
10-02-2007, 9:01 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
@charly
Aber der originale Blinkerhebel unterstützt das nicht oder? Da gibts zumindest bei mir kein "Antippen", sondern nur Ein/Aus. Und wenn ich den Hebel nach 3 mal Blinken selbst wieder in die Startposition bringen muss wäre die Funktion umsonst  |
10-02-2007, 18:59 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
Hallo
@ 210
Das ist bei jedem Fahrzeug möglich.
Das Blinkermodul was nachgerüstet wird erkennt anhand der Zeit wie lange der Hebel betätigt wird ob es 3x blinkt oder nach dem ausschalten gleich aufhört.
Ich kann es vergleichen mit dem Crafter. Hab ich als Firmenwagen. Der hat es Original drin.
Bei dem Crafter ist es so, tippt man einmal blinkt er 3x. Schaltet man so das er einrastet blinkt er solange bis der Schalter aus geht.
Beim nachrüst Statz ist es so. Tippt man blinkt er 3x. So soll es ja. Schaltet man und schaltet sofort wieder aus (innerhalb von2-3 sec.) blinkt er noch 3x nach dem ausschalten.
Schaltet man normal beim abbiegen z. B. ist es ja länger als 2-3 sec. geht er sofort nach dem ausschalten des Hebels egal ob mechaisch oder Automatisch(Lenkrad gerade stellen) aus.
Es ist nicht wirklich anders als Original. Jedenfalls kann ich nur jeden empfehlen der viel Autobahn fährt sich sowas zuzulegen. Eine echte Sicherheitsrelevante Anschaffung.
Profil PN Garage |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
12-02-2007, 19:44 Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) |
Das kann man Eigenbau besser  Ich hab diese Zeit in der Software auf 0,5 Sekunden oder so gesetzt... also 3x gibts nur beim Tippen, wenn man einrastet und dann wieder ausmacht werden es sicher keine dreimal.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
