Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel?
sunshinelive999
Beitrag14-03-2007, 10:32    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
ich war gerade eben in der Werkstatt meines Vertrauens, weil ich die Vermutung hab, daß mein Auto Öl verliert und ich deshalb wahrscheinlich unschöne und natürlich umweltverschmutzende Flecken auf Parklätzen hinterlasse. Der Werkstattmeister fand aber heraus, daß aus der Einspritzpumpe Diesel tropft, weshalb er die gerne tauschen möchte. Außerdem zeigte er mir einen Kabelbaum, der vom raustropfenden Diesel schon ganz nass ist und erklärte mir, daß der Diesel in die Kabel und damit durchs ganze Auto kriecht und die Kabelbäume und Elektronik kaputt machen würde, und er deswegen auch gleich noch die Kabelbäume tauschen muß. Ist dieser Aufwand wirklich notwendig?
Im voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
Beitrag14-03-2007, 10:36    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
Uii uii was ist denn da los? Also zuersteinmal ist es gut das du eine zweite Meinung einholst.
Gib uns mal mehr Informationen über das Auto! ESP kann man je nach Typ neu abdichten und ist kein Hokuspokus. Kabelbäume sollten natürlich nicht unter DIesel stehen, da aber alle Kabelbäume im Motorraum tendenziell nach oben verlaufen ist ein Eindringen ins Auto unwahrscheinlich. SOetwas kann man auch reinigen.
sunshinelive999
Beitrag14-03-2007, 10:52    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
Ich fahre einen Mazda Premacy Baujahr 2001 mit 1998ccm und 74kW. Der Werkstattmeister zog irgendwo weiter oben einen Stecker ab und zeigte mir einen Tropfen im Stecker, von dem er der Meinung war, daß der Diesel bereits eingedrungen ist und sich vorarbeitet. Ich war zwar eher der Meinung, daß es sich hier um Kontaktspray handelt, aber er ist der Profi.
Beitrag14-03-2007, 11:00    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
Ok, kenne mich mit Mazda gar nicht aus. FInde heraus welcher Hersteller die Pumpe liefert und welcher Typ es ist.
Beitrag14-03-2007, 12:10    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
auweia, was machst Du dann bei Regen? Alle Kabel in Frischhaltefolie einwickeln und hinterher trockenrubbeln und föhnen? icon_cool.gif
Da Diesel korrosionsverhindernd wirkt, macht es nix. Klar, das Leck in der Pumpe sollte natürlich behoben werden.
Beitrag21-03-2007, 11:51    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
Wenn Du ne BOSCH Pumpe hast, kann dir dashier sehr gut weiterhelfen:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm
Wir habens am VW Bus gemacht: Dichtung < 1 EUR ne neue Pumpe kostet deutlich ueber 1000 EUR.
Gruesse
sunshinelive999
Beitrag21-03-2007, 13:45    Titel: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Zitieren
So hier ein Zwischenstand über meine undichte ESP:
Durch langes Suchen im WWW bin auf folgendes Forum (http://www.mazda-forum.info/showthread.php?t=6314) gestoßen, welches genau mein Problem beschreibt. Ich bin nun z.Zt. damit beschäftigt das Ersatzteil für meine Pumpe zu beschaffen und sie damit wieder dicht zu kriegen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Defekte Kühlmittelpumpen bei T4 und LT Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Defekte Einspritzpumpe durch Kraftstoffabsperrventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabelbäume reparieren (Heckklappe etc.) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kontakt für Horn defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8P Entlastungsrelais X-Kontakt Problem... On-Board-Diagnose (OBD)
