sunshinelive999
14-03-2007, 10:32 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Sono appena stato nel laboratorio di fiducia, perché sospetto che la mia auto stia perdendo olio e, di conseguenza, lascio delle macchie antiestetiche e dannose per l'ambiente sui parcheggi. Il capo officina ha scoperto che perde gasolio dalla pompa di iniezione, e vorrebbe quindi sostituirla. Inoltre, mi ha mostrato un cablaggio che è già completamente bagnato a causa del gasolio che cola, e mi ha spiegato che il gasolio si infiltra nei cavi e, di conseguenza, in tutta l'auto, danneggiando i cablaggi e l'elettronica, e che quindi è necessario sostituire anche i cablaggi. È davvero necessario fare tutto questo lavoro?
Anticipatamente, grazie mille per il vostro supporto!
Tradotto il 24-09-2026, 10:07.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-03-2007, 10:36 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Uff, uff, cosa sta succedendo? Comunque, è positivo che tu stia cercando un secondo parere.
Forniscici maggiori informazioni sull'auto! Il sistema ESP può essere riparato e sigillato a seconda del modello e non è una soluzione magica. Naturalmente, i cablaggi non dovrebbero essere esposti al diesel, ma poiché tutti i cablaggi nel vano motore tendono a dirigersi verso l'alto, è improbabile che l'acqua penetri nell'abitacolo. Inoltre, è possibile pulire tali aree.
Tradotto il 24-09-2026, 10:08.
sunshinelive999
14-03-2007, 10:52 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Guido una Mazda Premacy del 2001 con motore da 1998cc e 74kW. Il capo officina ha staccato un connettore in un punto più in alto e mi ha mostrato una goccia nel connettore, che secondo lui era già diesel che si stava infiltrando. Io pensavo che si trattasse di spray per contatti, ma lui è il professionista.
Tradotto il 24-09-2026, 10:09.
14-03-2007, 11:00 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Certo, non conosco affatto la marca Mazda. Potresti fornirmi maggiori dettagli sulla pompa in questione? Vorrei capire quale produttore l'ha fornita e qual è il suo modello specifico.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-03-2007, 12:10 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Citazione: | | che il gasolio si infiltrerebbe nei cavi e, di conseguenza, in tutta l'auto, danneggiando gli alberi di cavi e l'elettronica | .
Aiaiai, cosa fai allora quando piove? Avvolgi tutti i cavi nella pellicola trasparente e poi li asciughi strofinandoli e asciugandoli con il phon?
Dato che il diesel ha proprietà anticorrosive, non c'è problema. Certo, la perdita nella pompa dovrebbe essere riparata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-09-2026, 10:10.
Profilo MP WWW Garage |
21-03-2007, 11:51 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Se hai una pompa BOSCH, questo potrebbe esserti molto utile.
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm
L'abbiamo fatto su un furgone Volkswagen: la guarnizione costa meno di 1 euro, mentre una nuova pompa costa più di 1000 euro.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 24-09-2026, 10:11.
Profilo MP Garage |
sunshinelive999
21-03-2007, 13:45 Oggetto: Diesel: Danni a elettronica e cablaggi? |
Ecco un aggiornamento sullo stato dei miei problemi con l'ESP (sistema di controllo della stabilità):
Attraverso una lunga ricerca sul WWW, ho trovato questo forum (http://www.mazda-forum.info/showthread.php?t=6314)) che descrive esattamente il mio problema. Attualmente, sono impegnato a procurarmi il ricambio per la mia pompa e a ripararla per farla tornare a funzionare correttamente.
Grazie mille per il vostro supporto!
Tradotto il 24-09-2026, 10:12.
