Juergen Gast
12-11-2002, 10:52 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
Hi Leute!
Nachdem ich immer wieder über Leistungssteigerungen bei den PD-Motoren auf bis zu 185 PS gelesen habe, habe ich mal bei Bosch nachgelesen und bin auf etwas erstaunliches gestoßen:
Bosch gibt die Maximalleistung für das in PKWs verwendete PD-System (UIS-P1) mit 25 kW pro Zylinder an!!!!!!!
Das sind bei 4 Zylindern nach Adam Riese 100 kW also 136 PS.
Es dürfte also keine PD-Motoren mit mehr als 136 PS geben.
Kann mir das jemand erklären?
Wer nachlesen möchte:
Bosch,Technische Unterrichtung, Dieselmotormanagment, Dieseleinspritzsysteme, UIS/UPS, ISBN 3-934584-17-9
Grüße Jürgen
Bertil Profi-Schrauber
12-11-2002, 13:19 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
diese Angaben sind nur ungefähre Angaben. Der Technische Fortschritt macht hier auch nicht Halt.
Ich habe auch schon Angaben von 30 ja sogar 35kw pro Zylinder gelesen.
chrigu Gast
13-11-2002, 23:19 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
Hallo Dieselfreunde
Hab in den besagten Bosch-Unterlagen nachgesehen.
Die Einspritzmenge (Max???) wird mit 60 mm3 pro Hub angegeben.
Das würde bei 2000`/min und einem spezifischen Verbrauch
von 200 gr/kwh (Dichte 0,83g/cm3) gerade mal für ein
Drehmoment von 285 Nm reichen
Wo hohlen die Tuner die 400 Nm wohl her
gruss chrigu
Stefan Gast
14-11-2002, 8:14 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
so ist es. die 25kw/zylinder sind eine vorgabe bei einer definierten menge kraftstoff/kolbenhub. der wert von 25kw bezieht sich aber auf die verteilereinspritzer und nicht auf die pumpe/düse.
chiptuner erhöhen die maximale kraftstoffmenge/kolbenhub. dadurch ist dann auch mehr leistung möglich. allerdings ist das alles begrenzt durch die einspritzdüsen. da der einspritzdruck nicht angehoben werden kann, muß länger eingespritzt werden. man kann aber nicht beliebig lange einspritzen. irgendwann reicht das zeitfenster für die komplette verbrennung der kraftstoffmasse nicht mehr aus und die grenze der leistungssteigerung ist erreicht. mehr geht dann nur noch über größere düsen oder umbau der einspritzpumpe (11mm pumpenkolben).
14-11-2002, 16:53 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
wenn da mal nicht ein Rechenfehler drin ist
Der 81 kW TDI spritzt maximal runde 40 mg / KH ein und erreicht damit ab Werk ein nominelles Drehmoment von 235 Nm.
60 mg müßten also für ca. 50% mehr reichen, d.h. irgendwas um 350 Nm.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
14-11-2002, 18:15 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
das büchlein hab ich auch als PDF...
guckt doch mal in den einband rein.
bei mir steht da '1. Ausgabe 1999'.
da ich das direkt aus dem intranet habe schätze ich, es ist die neueste version
btw: ich will damit sagen, dass es mittlerweile garantiert neuere pumpelemente gibt. die 25kW pro zylinder sind ja auch nur als richtwert zu sehen.
CU Gremlin
chrigu Gast
14-11-2002, 18:24 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
Hallo
Die max Einspritzmenge ist aber 60mm3 *0,83gr/mm3 = 49,8mg
Hab die Formel im Tabellenbuch für Kraftfahrzeugtechnik
gefunden.
1000 * effektive Leistung * spez. Verbrauch
-------------------------------------------------------------- =Ve in mm3
60 * Drehzahl EP * Dichte Kraftstoff * Zylinderzahl
Gruss chrigu
14-11-2002, 18:38 Titel: Huch *peinlich* |
chrigu hat folgendes geschrieben: | Hallo
Die max Einspritzmenge ist aber 60mm3 *0,83gr/mm3 = 49,8mg |
oh Mann, ich &$%§%(), hab Gewicht und Volumen gleichgesetzt
Du hast natürlich recht.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
chrigu Gast
14-11-2002, 23:20 Titel: Maximale Leistung der PD-Motoren |
Hallo Ulf
ist halb so schlimm
Die Frage lässt sich wohl nicht so einfach klären.
Denke mir, das da ein Zusammenhang ist zu meinem
missglückten Tuning.
Gruss chrigu
