Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg
Beitrag20-02-2007, 21:43    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
ich glaub ich brech mir nen Schluesselbein !
Lad ich gerade mein Malzbier ins Heck, da grinst mich an der Heckklappenkante die Grundierung an. OK, der Wagen ist ja schon 17 Tage alt und der Lack hat immer schon Kontakt mit nem Trockenleder gehabt ...
An der hintersten Kante der Stossstange kann man pefekt erkennen, dass ich nirgends gegen gerollt bin und auch nix gegen mich, denn die Kante ist perfekt in Ordnung.
Aber die Stossstange woelbt sich nach oben, wodurch die Heckklappe aufsetzt und beide sich gegenseitig zerkratzen.
Ich hatte mich schon in der Autostadt gewundert, warum die Klappe des 3C meiner Schwester (3 Monate alt) wesentlich ruhiger und sanfter zu geht. Ich dachte an die Einstellung des Fanghaken, den ich demnaechst etwas nach aussen schieben wollte. Aber dieser Mist hat mir gerade noch gefehlt !
 Dateigröße:  73.54 KB
 Angeschaut:  1430 mal
 Dateigröße:  57.39 KB
 Angeschaut:  1680 mal
 Dateigröße:  64.05 KB
 Angeschaut:  1385 mal
 Dateigröße:  42.05 KB
 Angeschaut:  1383 mal
tdi pumpe düse
Beitrag20-02-2007, 21:50    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
Tja Martin, mein Beileid und ab zum Händler und ordentlich stunk machen.
Und wenn sag bescheid, dann gebe ich dir mal eine nr.
bloesch
Beitrag20-02-2007, 22:32    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
könnte mir gut vorstellen, dass dies ein bekanntes problem ist.
bei einführung des neuen a3's gabs auch einige mit welligen stossfängern (allerdings an der unteren kante)... vllt kann das ja wer mal nachgucken
BM
Avatar-BM
Beitrag20-02-2007, 23:27    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
Sieht aus, als ob die Stoßstange oben nicht richtig in der Führungsschiene sitzt. Das müsste aber dann von Anfang an so gewesen sein.
3B5 AJM
Beitrag21-02-2007, 0:00    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Fuehrungsschiene klingt fast noch plausibel ... danke
Zu "von anfang an" hatte ich ja schon geschrieben:
Beitrag21-02-2007, 9:01    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
So ein Mist,
nun ich drücke die Daumen das der Händler hilft, ist ja mehr als peinlich sowas zu verkaufen (und hoffe das es bei unserem zukünftigen Passat nicht passiert! Hast mich überzeugt!)
Beitrag21-02-2007, 9:55    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
So,
der Karosserie Meister vom Haendler war sehr nett:
- Stosstange wird neu eingesetzt und lackiert (es hoerte sich so an, als muesse da keine neue hin)
- Heckklappe wird bis zur GriffKante hoch lackiert
Termin ist gemacht, Meldung ans Werk (eine "Diss" oder so) geht heute raus.
Also Daeumchen druecken. Heute, bei Licht und mit gewarntem Auge hab ich gesehn, dass auch links schon minimale Kratzer sind, da setzt sie also auch auf.
myfisch
Beitrag22-02-2007, 0:07    Titel: Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Zitieren
Mein Beileid zum neuen Lack am 3C!
Da hat einer im Werk und auch bei der Auslieferung gepennt!
Die Jungs vom Finish sollten das sehen...
Peinlich!
Gruß Tom(FrüherhabichinderAutostadtimBüroüberderAuslieferungresidiertundbinjedenTagdortdurch)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie total leer nach 3 Tagen Standzeit Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Matt-Lack, matter Lack schwarz/grau, Lackierung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lack- und Kunststoffpflege Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge reflektierender Lack ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
