Daywalker270674
28-02-2007, 20:35 Titel: Frischluftgebläse ohne Funktion |
Servus an alle,
habe bei meinem Passat B3 Baujahr 1998 1.9 TDi 81 kw(+) AFN folgendes Problem.
Klimacompressor ist defekt. Leider funzt jetzt auch das Frischluftgebläse nicht mehr (reichlich schlecht bei dem Wetter). VAG COM liefert folgende Fehlerbeschreibung:
Mittwoch, 28 Februar 2007, 18:59:23
VAG-COM Version: DRV 409.0-F
Steuergerät Teilenummer: 3B1 907 044 A
Bauteil oder Version: CLIMATRONIC S 8.0
Software Codierung: 02000
Werkstatt Code: WSC 05314
1Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
35-00 - -
Fehler lässt sich Löschen, Gebläse läuft kurz an und geht mit gleicher Fehlermeldung aus.
Gibt es eine Möglichkeit das Frischluftgebläse wieder an den Start zu bekommen,
außer einern kompletten Reperatur der Klimaanlage.
Macht keinen Spass während der Fahrt ständig die beschlagene Scheibe zu putzen um
die Strasse zu sehen.
THX
Mike
