atlantic
11-03-2007, 19:03 Titel: Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? |
Hallo allesamt,
hab da ein kleines Problem mit dem Motorsteuergerät. Es ist im Moment auf 00001 codiert. Das ist soweit mir bekannt aber für ein Automatikgetriebe. Es lässt sich aber nicht auf 2 codieren. Das nächste Problem ist, dass die GRA nicht funktioniert.
Es sind keinerlei Fehler im MSG, Schalterbits sind geprüft, V-Signal ist plausibel, zumindest sagt er nichts Gegenteiliges.
Nun meine Fragen:
1. Kann dieses MSG nicht umcodiert werden und wenn doch, ist da die Codierung 2 gar nicht vergeben (Wo bekommt man ne Liste für die Codierungsmöglichkeiten her?)?
2. Hat jmd von Euch ne Ahnung, warum der Tempomat einfach nicht will. Hab mich jetzt durch die Suche gequält, aber es passt irgendwie nichts wirklich auf mein Fehlerbild...
Vielen Dank und Grüße
Max
Rudi Gast
11-03-2007, 21:58 Titel: Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? |
Hallo Max,
die drei mir bekannten 021JJ Datenstände haben alle AG und SG Codierung.
Woher hast du das STG? Ist es evtl. modifiziert?
lg Rudi
atlantic
12-03-2007, 7:15 Titel: Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? |
Hi Du,
vielen Dank für die Antwort. Das Steuergerät ist nagelneu. Haben Die Dir bekannten SG's die Codierungen 00001-00003 oder sind die da anders?
Grüße Max
Rudi Gast
12-03-2007, 7:35 Titel: Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? |
Hallo Max,
welchen Datenstand hat das Teil (evtl. ein Foto des Aufklebers posten / mailen).
Die Datenstände 2022, 2018 und 2016 haben alle die Codierungen 00001 und 00002.
lg Rudi
atlantic
12-03-2007, 7:43 Titel: Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? |
Hi Du,
ist die 2022. Hast Du ne Ahnung, warum die GRA nicht will? Hab auch schon alle Schalter durchprobiert, der Einzige, der nicht reagiert ist der Kupplungspedalschalter. Aber das ist auch kein Wunder wenn das Ding auf Automatik codiert ist...
Grüße Max
