Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt
MWeid
Beitrag31-03-2007, 20:19    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Hallo Dieselschrauber!
Der 1Z (mit neuer KW-Schraube) von nem Kumpel startete plötzlich (über Nacht) nicht mehr und wenn dann nur mit viel Qualm (und Startpilot). Verbessert (ohne Startpilot) hat sich das seit dem wir den Kühlmitteltemp.-Geber abgezogen haben, dann konnte man den Motor zumindest - wenn auch schlecht - starten.
Im Fehlerspeicher stand der Einspritzbeginn, was wir heute durch verdrehen der Einspritzpumpe wieder gerichtet haben. 5mm haben wir die ESP in Richtung 'Früher' verdreht, was ich doch sehr heftig finde. Jetzt läuft der Motor aber wieder sauber an.
Nur ist die Ursache damit nicht behoben und ich möchte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Was im Vergleich zu meinen 1Z aufgefallen ist: Die Keilriemenscheibe schlägt ca. 4mm 'Spitze-Spitze' (bin E-Techniker icon_wink.gif ) bei mir läuft sie Schnurgerade. Weist das etwa auf eine ausgeschlagene (trotz 'neuer') Kurbelwellenschraube hin? Was können wir noch prüfen? Was sagt ihr zu den 5mm 'Verdrehung'? Möglich das der Zahnriemen um einen Zahn gesprungen ist?
Ich weis die 5mm sind eine sehr genaue Angabe für eine Drehung icon_wink.gif Ein Bild auf dem man erkennt wo die 5mm gemessen sind reiche ich nach.
Ich habe die Suche bemüht aber wirklich weiter kam ich dabei nicht, wenn das Thema schon in anderen Threads behandelt wird/wurde, bitte Link dazu oder Stichwörter mit denen ich die Suchmaschine füttern kann.
Zum KFZ: VW Golf Variant, 1Z, Bj. 94, 224tkm, der letzte Zahnriemenwechsel ist zwei Jahre und ca. 30tkm her.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Mathias
christians
Beitrag31-03-2007, 21:14    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Wenn der Stumpf schon abgerundet war hilft eine neue Schraube nicht. Könnte aber auch der ZR übergesprungen sein.
Gruß Christian
MWeid
Beitrag31-03-2007, 22:34    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Hab mich falsch ausgedrückt, ich meinte: Er hat schon die 'feste' KW-Schraube.
EDIT: Ab Werk oder sie wurde beim ersten ZR Wechsel getauscht. Würde sich ein übersprungener ZR nicht noch heftiger auswirken?
Beitrag01-04-2007, 8:34    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Ja wird sie....das wäre dann ein Glücksspiel, dass Auto weiter anzulassen ohne zumindest mal genau nach dem KW Rad gesehen zu haben.
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2007, 8:38    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Auf jeden fall vor dem nächsten Motorstart die Zahnriemenscheibe runter und nachschauen was los ist
Mephisto
CAN Support
Beitrag02-04-2007, 13:04    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Startpilot beim Diesel? Du weisst schon, was Du tust, oder?
Micha
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag02-04-2007, 18:45    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
Keilriemenscheibe schlägt ca. 4mm "Spitze-Spitze"
Bitte nicht mehr anlassen, am besten KW-Rad ab, Stumpf neu Planen und neues Rad mit neuer Schraube drauf. Anzugsmoment 90NM +90Grad (Ohne Gewähr). Alles andere ist Russisches Roulett.
MWeid
Beitrag03-04-2007, 15:45    Titel: Einspritzzeitpunkt plötzlich verstellt Zitieren
War nicht meine Idee. Die Jungs wollten den Bock wieder zum laufen bringen und da war ihnen anscheinend jedes Mittel recht... icon_rolleyes.gif
Ich werde den Schrauber und dem Halter auf jeden Fall sagen was sie tun sollten (KW-Rad runter, planen und mit neuer Schraube wieder drauf).
Danke für Eure Hilfe,
MWeid
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z Spritzbeginn verstellt!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Regelschieberweg verstellt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn verstellt -> KW Schraube 1Z? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzzeitpunkt anzeigen Diesel Motorentechnik
