Punto di iniezione improvvisamente alterato
MWeid
Messaggio31-03-2007, 19:19    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Ciao, amico del diesel!
La 1Z (con la nuova vite per la pompa di benzina) di un amico ha improvvisamente smesso di funzionare (durante la notte) e, quando ha funzionato, solo con molto fumo (e aggiungendo avviatore). Dopo aver rimosso il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento, le prestazioni sono migliorate notevolmente, permettendo al motore di avviarsi almeno in modo limitato.
Nel sistema di memoria, era indicato il momento di iniezione, che abbiamo però corretto oggi ruotando la pompa di iniezione. Abbiamo ruotato la ESP di 5mm nella direzione 'più precoce', cosa che trovo molto significativa. Ora il motore si avvia di nuovo senza problemi.
Solo, questo non risolve il problema e non voglio lasciarmi alle spalle la questione. Ciò che ho notato rispetto al mio 1Z: il piatto del cinghia di trasmissione si sposta di circa 4 mm 'punta-punta' (sono un tecnico elettrico icon_wink.gif), mentre da me funziona perfettamente dritto. Questo indica forse una vite dell'albero motore usurata (nonostante sia 'nuova')? Cosa possiamo controllare ulteriormente? Cosa ne pensate dei 5 mm di 'distorsione'? È possibile che la cinghia di distribuzione si sia allentata rispetto a un pignone?
So, 5 mm sono un'indicazione molto precisa per una rotazione icon_wink.gif. Allego un'immagine in cui è possibile vedere dove sono misurati i 5 mm.
Ho cercato, ma non sono riuscito a trovare informazioni utili. Se questo argomento è già stato trattato in altri thread, per favore, fornisci un link o parole chiave che posso utilizzare per la ricerca.
Per auto: VW Golf Variant, 1Z, anno 1994, 224.000 km, l'ultimo cambio della cinghia di distribuzione è avvenuto due anni e circa 30.000 km fa.
Grazie e cordiali saluti,
Mathias
christians
Messaggio31-03-2007, 20:14    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Se il foro è già stato arrotondato, una nuova vite non sarà efficace. Potrebbe anche essere stato saltato il ZR.
Gruß Christian
MWeid
Messaggio31-03-2007, 21:34    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Se il foro è già stato arrotondato, una nuova vite non sarà utile.
Mi sono scusato, intendevo dire: 'Ha già la vite per il fissaggio.'
EDIT: Prodotto nuovo o è stata sostituita durante la prima sostituzione del ZR. {FRAG}
Messaggio01-04-2007, 7:34    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Sì, sarebbe un rischio... continuare a guidare senza aver prima controllato attentamente le ruote del tipo KW sarebbe come giocare d'azzardo.
Messaggio01-04-2007, 7:38    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Assolutamente, prima del prossimo avvio del motore, rimuovere la cinghia e controllare cosa è successo.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-04-2007, 12:04    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
e, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Avviare il motore diesel? Sai già cosa stai facendo, vero?
Saluti
Micha
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio02-04-2007, 17:45    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Il disco della cinghia di trasmissione si allunga di circa 4 mm "dal bordo al bordo"
Bitte non installare, preferibilmente rimuovere il perno, rifare la sede e montare un nuovo perno con una nuova vite. Coppia di serraggio 90 Nm + 90 gradi (Senza garanzia). Tutto il resto è roulette russa.
Saluti
MWeid
Messaggio03-04-2007, 14:45    Oggetto: Punto di iniezione improvvisamente alterato Cita
Non è stata la mia idea. I ragazzi volevano far ripartire il maiale, e a quanto pare, per loro non c'erano limiti... icon_rolleyes.gif
'Farò sicuramente sapere al meccanico e al proprietario cosa devono fare (rimuovere la ruota, preparare e rimontare con la nuova vite).'
Grazie per l'aiuto.
MWeid
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione 1Z: problema? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Meccanismo di regolazione del percorso del pistone difett... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione anticipata: vite albero motore 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di iniezione: visualizza i dati Tecnologia Motori Diesel
