Gluhkerzen Golf TDI BJ94
Maik
Beitrag12-11-2002, 14:22    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Hallo, ich bin neu hier und finde das Forum sehr gut gelungen und sehr Informativ. icon_biggrin.gif Nun hätte ich gleich mal eine kleine Frage: Kann man die Glühkerzen auf richtige Funktion prüfen? Durch messen des Stromes oder des Widerstands? Oder sollte ich sie bei 180tkm auf jeden Fall wechseln. Habe mir auch gerade einen VAG-Com Adapter mit RS232 (MAX232)Empfänger gebaut. Wer Interesse hat soll sich einfach mal bei mir melden. Funktioniert bei meinen 94 er Golf mit der VAG-Demo Software sehr gut. Vielen Dank im vorraus für jede Antwort
Maik Engelberth
Beitrag12-11-2002, 14:32    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
die Glühkerzen beim TDI sind unkritisch!! Also nur wechseln wenn defekt.
Messen kannst du sie mit jedem Multimeter oder sogar mit der Prüflampe.
Den Gesamtstrom zu messen ist aber sicher die aufwändigste Methode!!
Maik
Beitrag12-11-2002, 14:37    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
danke für die schnelle Antwort. Sehe ich es dann richtig das die Glühkerze entweder Durchgang (denke mal <5 Ohm) hat oder keinen und damit defekt ist?
Maik Engelberth
Beitrag12-11-2002, 15:05    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Richtig icon_smile.gif so einfach ist das (normalerweise).
Beitrag12-11-2002, 17:48    Titel: Adapterschaltung Zitieren
maik Engelberth hat folgendes geschrieben:
Hi Maik
wenn Du den Schaltplan Deines Adapters an Rainer mailen könntest, würde er ihn (vielleicht?) mit Deinem Einverständnis in den VAGCOM-Fachartikel aufnehmen. . . . icon_question.gif
Varianti
Beitrag13-11-2002, 10:39    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Könnte jemand mal bitte den Widerstandswert einer neuen Glükerze bitte posten?
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2002, 11:29    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Varianti hat folgendes geschrieben:
ist IMHO nicht sinnvoll, da unzuverlässiges Kriterium.
Einfach per 55W Glühlampe Durchgangstest und fertig.
Grüße, Rainer
Beitrag13-11-2002, 12:01    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Hi varianti,
ich denke Rainer hat Recht aber du kannst das ganz einfach selbst ausrechnen:
Die Glühkerzen werden mit einer Leistung von je 150W angegeben. Das bedeutet rund 12A bei 12V (es sind dann 144W Richtig!!).
Also R = U/I = 12V/12A = 1 Ohm.
christians
Beitrag13-11-2002, 13:41    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
ganz so einfach ist das nicht: Widerstand und damit Stromaufnahme der Glühkerzen hängen von der Temperatur der Heizwendel ab. Um die Temperatur sicher zu begrenzen verwendet man heutzutage eine Kombination aus Heiz- und Regelwendel. Die Regelwendel besteht aus einem Material mit besonders hohem Temperaturkoeffizienten.
Die Leistung von 150 W bezieht sich wahrscheinlich nicht auf den kalten Zustand sonder auf den nach einigen Sekunden Glühen.
Kalt wäre der Widerstand dann unter 1 Ohm.
Gruß Christian
Rudi
Beitrag13-11-2002, 13:46    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Kaltwiderstand von 4 Beru 0 100 221 165 11V (frisch aus der Verpackung) liegt zwischen 0,55 und 0,58 Ohm.
Gruss Rudi
Beitrag13-11-2002, 14:18    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
...das ist richtig, daher halte ich die Angabe eines Widerstandswertes auch für nicht sinnvoll.
Rudi
Beitrag13-11-2002, 15:25    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
sehe ich genauso. Der Wert taugt nur, um die Glühkerze auf Kurzschluß zu testen.
Die Werte lassen sich nicht ohne Weiteres mit einem üblichen Multimeter messen, da sie im Bereich der Übergangswiderstände der Messkabel liegen. Ich habe bei einem Labornetzteil die Spannung erhöht, bis 1A geflossen ist und parallel die Spannung an der Kerze gemessen.
Gruss Rudi
joergs
Beitrag13-11-2002, 15:45    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
am einfachsten und sichersten ist's doch mit der prüflampe( bei ner 55W scheinwerferlampe fließen dann so um die 5A ). da siehst du dann sofort was fakt ! leuchtet das lämplein ist alles i.o. ansonsten icon_cry.gif
Beitrag13-11-2002, 17:45    Titel: Stimmt auch nicht immer Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
diese Messung ist keine Garantie für eine intakte Kerze.
Hat sie durch irgendeinen (zugegeben eher seltenen) Teildefekt z.B. 3 Ohm, so leuchtet die Prüflampe wie gewohnt, aber die Kerze bringt nur noch Bruchteile der normalen Heizleistung.
In Reihe zu einer ausgewachsenen Scheinwerferbirne fallen 3 Ohm aber schon überdeutlich auf --> die Birne funzelt nur noch müde.
joergs
Beitrag13-11-2002, 18:54    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
sorry war wohl mißverständlich ! ich meinte mit prüflampe bzw. lämplein eine reinrassige ausgewachsene scheinwerferbirne ! ok ?
Beitrag13-11-2002, 19:35    Titel: Gluhkerzen Golf TDI BJ94 Zitieren
Jau ok
das "Lämplein" sah mir wieder nach Prüflämpchen aus . . .
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAZ G3 TD BJ94 Auslassventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer bei Audi 80 TDI 1z BJ94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
