Candele preriscaldamento Golf TDI '94
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Maik
Messaggio12-11-2002, 13:22    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Ciao, sono nuovo qui e trovo questo forum molto ben fatto e informativo. icon_biggrin.gif Ora ho subito una piccola domanda: è possibile verificare il corretto funzionamento delle candele? Misurando la corrente o la resistenza? Oppure dovrei sostituirle comunque a 180.000 km? Ho anche appena costruito un adattatore VAG-Com con ricevitore RS232 (MAX232). Chi è interessato può contattarmi. Funziona molto bene sulla mia Golf del '94 con il software demo VAG. Grazie in anticipo per ogni risposta.
Maik Engelberth.
Tradotto il 08-08-2026, 19:15.
Messaggio12-11-2002, 13:32    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Le candele incandescente nei motori TDI non sono un problema critico! Quindi, vanno sostituite solo se difettose.
Puoi misurare questi valori con qualsiasi multimetro o anche con una semplice lampada di controllo.
Misurare la corrente totale è sicuramente il metodo più complesso!
Tradotto il 08-08-2026, 19:16.
Maik
Messaggio12-11-2002, 13:37    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Grazie per la risposta rapida. Quindi, ho capito bene che la candela di accensione ha o un valore di resistenza molto basso (penso inferiore a 5 ohm), indicando una buona conduttività, oppure è interrotta e quindi difettosa?
Maik Engelberth.
Tradotto il 08-08-2026, 19:17.
Messaggio12-11-2002, 14:05    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Corretto icon_smile.gif, è così semplice (di solito).
Messaggio12-11-2002, 16:48    Oggetto: Adattatore: Come funziona e a cosa serve Cita
maik Engelberth ha scritto:
Ho appena costruito un adattatore VAG-Com con ricevitore RS232 (MAX232). Chi è interessato può contattarmi. Funziona molto bene sulla mia Golf del '94 con il software demo VAG.
Ciao Maik.
se potessi inviare a Rainer lo schema elettrico del tuo adattatore via email, lui potrebbe (forse?) includerlo, con il tuo consenso, nell'articolo specialistico su VAGCOM. . . . icon_question.gif
Tradotto il 08-08-2026, 19:19.
Varianti
Messaggio13-11-2002, 9:39    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Potrebbe qualcuno per favore indicare il valore di resistenza di una nuova candela a incandescenza?
Preferibilmente, le candele lunghe di icon_smile.gif AFN?
Messaggio13-11-2002, 10:29    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Preferibilmente, le candele lunghe di :)AFN?
Secondo me, non è un criterio valido perché è inaffidabile.
Semplicemente, si esegue un test di continuità con una lampadina a incandescenza da 55W e il lavoro è finito.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-08-2026, 19:21.
Messaggio13-11-2002, 11:01    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Ciao a tutti.
Penso che Rainer abbia ragione, ma puoi calcolarlo facilmente da solo.
Le lampadine sono specificate con una potenza di 150W ciascuna. Questo significa circa 12A a 12V (in realtà, sarebbero 144W!).
Quindi, la resistenza (R) è data da R = U/I = 12V / 12A = 1 Ohm.
Tradotto il 08-08-2026, 19:23.
christians
Messaggio13-11-2002, 12:41    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Non è così semplice: la resistenza e, di conseguenza, l'assorbimento di corrente delle candele riscaldanti dipendono dalla temperatura dell'elemento riscaldante. Per limitare in modo sicuro la temperatura, oggi si utilizza una combinazione di un elemento riscaldante e un elemento di controllo. L'elemento di controllo è costituito da un materiale con un coefficiente di temperatura particolarmente elevato.
La potenza di 150 W si riferisce probabilmente non allo stato a freddo, ma allo stato dopo alcuni secondi di riscaldamento.
La resistenza sarebbe inferiore a 1 ohm se fosse fredda.
Saluti, Christian.
Tradotto il 08-08-2026, 19:24.
Rudi
Messaggio13-11-2002, 12:46    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
La resistenza interna di un componente Beru 0 100 221 165 da 11V (nuovo di imballaggio) è compresa tra 0,55 e 0,58 Ohm.
Ciao Rudi,
Tradotto il 08-08-2026, 19:25.
Messaggio13-11-2002, 13:18    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
...hai ragione, quindi ritengo che indicare un valore di resistenza non sia utile.
Tradotto il 08-08-2026, 19:26.
Rudi
Messaggio13-11-2002, 14:25    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
...è corretto, quindi ritengo che indicare un valore di resistenza non sia utile.
Sono d'accordo. Questo strumento serve solo per testare la candela di accensione in caso di cortocircuito.
I valori non possono essere misurati facilmente con un multimetro standard, poiché si trovano nell'intervallo delle resistenze di contatto dei cavi di misura. Ho aumentato la tensione su un alimentatore da laboratorio fino a quando è fluito 1A e, contemporaneamente, ho misurato la tensione sulla candela.
Ciao Rudi,
Tradotto il 08-08-2026, 19:27.
joergs
Messaggio13-11-2002, 14:45    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Il metodo più semplice e sicuro è utilizzare una lampada di controllo (con una lampadina da 55W, scorrono circa 5A). In questo modo, si vede immediatamente se c'è un problema: se la lampadina si accende, tutto è a posto; altrimenti, icon_cry.gif.
Tradotto il 08-08-2026, 19:28.
Messaggio13-11-2002, 16:45    Oggetto: Non sempre vero: guida e consigli Cita
joergs ha scritto:
È sicuramente il metodo più semplice e sicuro utilizzare un tester (con una lampada da 55W, la corrente che scorre è di circa 5A). In questo modo, si vede immediatamente se c'è tensione! Se la lampadina si accende, tutto è a posto; altrimenti icon_cry.gif
Questa misurazione non garantisce che la candela sia integra.
Se qualora si verificasse un difetto parziale, ad esempio una resistenza di soli 3 ohm, la lampada di controllo si accenderebbe normalmente, ma la candela fornirebbe solo una frazione della potenza termica normale.
Disponendo in serie con una lampadina per fari completamente funzionante, una resistenza di 3 ohm è chiaramente eccessiva e indica che la lampadina sta solo emettendo una luce molto debole.
Tradotto il 08-08-2026, 19:30.
joergs
Messaggio13-11-2002, 17:54    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
Mi scusi, forse non mi sono spiegato bene! Intendevo con 'prüflampe' o 'lämplein' una lampadina per fari di alta qualità e completamente nuova. Ok?
Messaggio13-11-2002, 18:35    Oggetto: Candele preriscaldamento Golf TDI '94 Cita
joergs ha scritto:
scusa, forse non sono stato chiaro! intendevo con "prüflampe" o "lämplein" una lampadina per fari di alta qualità e completamente sviluppata! ok?
Certo, nessun problema.
La "lampadina" mi sembrava di nuovo una lampadina da test.
Tradotto il 08-08-2026, 19:31.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola di scarico AAZ G3 TD BJ94 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 TDI: Motore si ferma? Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
