sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN
tbkaudia4
Beitrag25-02-2007, 6:38    Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Zitieren
habe seit kurzem einen sporadischen Leistungseinbruch beim Beschleunigen, merklich zwischen 2000 und 3000 1/min.
(a4 B5, 110PS TDI, AFN - noch alles original)
Folgendes tut sich recht plötzlich:
Abfall Ladedruck
Abfall EGR 0%
Abfall Luftmasse
Abfall Einspritzmenge
Abfall Throttle (Gas?) -
(aufgenommen in VAG COM)
soweit erkennbar alles zeitgleich, bleibt ca. 1-2 sekunden, dann geht es normal weiter. Wagen läüft bis Höchstgeschw., Keine Fehlercodes
Das wohl das Gas zurückgeht, ist komisch. war auf einer konst. Beschleunigung.
Laufleistung: 170tkm
Irgend einer ein Idee?
gruß
Beitrag25-02-2007, 10:50    Titel: Re: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Zitieren
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben:
Abfall Ladedruck
Abfall EGR 0%
Abfall Luftmasse
gruß
in dem Log https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=14929 (ist nützlich, wenn der Fragesteller gleich den Link postet icon_wink.gif ) kommt das Gas maximal auf 90,6%.
100% über eine Beschleunigung von ca. 1300 bis 4300 rpm sind aber Voraussetzung für eine fundierte Diagnose.
Also beseitige erstmal die Ursachen:
Falsche Motorschonung = kein Vollgas gegeben?
Fußmatte o.ä. unter dem Pedal?
Kabelwurm im Bereich des Pedals, oder Geber defekt? Sind im Stand (Motor aus) 100% erreichbar?
tbkaudia4
Beitrag25-02-2007, 17:46    Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Zitieren
Hi, habe icon_biggrin.gif neues Log erstellt, mehrmals Vollgas von 1500 auf 4500. Keine merklichen Löcher, grafisch jedoch einige zu sehen.
Turbodruck bei 5000 sind ca. 1300mbar im Stand
Kannst Du damit mehr anfangen?
(natürlich keine Fehler)
Log: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=14929
Danke nochmals - auch für die schnelle Antwort.
Beitrag25-02-2007, 18:32    Titel: Re: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Zitieren
Ja, mir fällt auf, daß der LD Ist nie das Soll erreicht, obwohl das Tastverhältnis "viel Gas gibt".
Zuwenig Unterdruck? Schläuche undicht (dicke Druck- und Steuerschläuche)? Magnetventil defekt?
tbkaudia4
Beitrag25-02-2007, 18:51    Titel: Turbodruck zu gering Zitieren
Hi Danke Dir erstmal,
ich checke das bei Tageslicht. Die Schläuche sind auch noch original - also 9 Jahre alt. Zu sehen ist nichts, reicht der Ansaugtest mit Spritze Deiner Meinung nach, oder muss es genauer sein?
Grüße ins Saarland
Beitrag25-02-2007, 19:23    Titel: Re: Turbodruck zu gering Zitieren
Zum groben Prüfen der VTG-Mechanik reicht die Spritze.
Wenn die VTG-Mechanik unauffällig ist, würde ich als nächstes z.B. per Unterdruck-LDA den Druck messen, der im Motorleerlauf an der Laderdose ankommt (näheres siehe FA zur Funktion und Justage von VTG-Ladern).
Dann je nach Ergebnis weitersuchen . . .
Zak1976
Beitrag28-02-2007, 21:40    Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN Zitieren
Top und promter Service kann man da nur sagen...
Schade das ich von Ranking her tiefer stehe, sonst hättst ein dickes Plus von mir bekommen icon_biggrin.gif
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
tbkaudia4
Beitrag01-03-2007, 19:39    Titel: alles roger Zitieren
Hi, alles roger.
die kleine Undichtigkeit, die den Aärger bereitet hat, war ein Riss in der Dichtmanschette zwischen Ansaugrohr und LLK-Leitung.
Der Riss hat sich während der Diagnosefahrten durchgearbeitet und schlussendlich auch Öl gespuckt.
Trotzdem einige Frage:
Ist die geloggte Motorcharakteristik i.O.? Ich habe den Ladedruck in der Spitze bis auf 2350mbar gehabt, ansonsten wird der Druck auf rd. 2000 mbar in Vollast ausgeregelt. Scheint i.O. oder? Würde mich über eine abschließnde Rückmeldung freuen.
Zum zweiten: Müsste der erheblich geringere Ladedruck nicht einen Fehler - Ladedruckregeldiff rauswerfen? Ich hatte zu keiner Zeit eine Fehlermeldung.
Dank an alle F-Mitglieder.
Das log, das hoffentlich i.O. ist: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=14929
mfg frank
Beitrag01-03-2007, 19:57    Titel: Re: alles roger Zitieren
Die Trübung liegt bei Dauervollgas größtenteils (leicht) unter der Drehmo. Das sollte normal nicht sein.
LuFi dicht? Kat verstopft? LMM verschlissen?
Kommt auf die Fehlerschwelle in der MSG-Software an.
tbkaudia4
Beitrag02-03-2007, 21:56    Titel: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min Zitieren
Hi Ulf, mal wieder vielen dank für Deine propmpte Rückmeldung.
LuFi dicht? gerade neu
Kat verstopft? Hast du einen Tip, wie man das feststellt - oder ändert
LMM verschlissen? - Kann sein, hab keinen Ersatz. Wie sonst zu testen?
Danke Dir, von den Begrenzungen bekommt man allerdings kaum was mit, so dass es nicht wirklich eine Einschränkung bedeutet. Sofern sich aber ein LMM-Defekt andeutet, würde ich mich um Ersatz kümmern.
Danke nochmals
Frank
Beitrag03-03-2007, 7:37    Titel: Re: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min Zitieren
Such mal nach "Falschlufteintritten" zwischen LMM und Verdichter. Ansonsten LMM reinigen (-> Suche / Fachartikel) oder tauschen.
tbkaudia4
Beitrag16-04-2007, 19:20    Titel: Re: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min Zitieren
Hi, habe LMM erneuert, den Kat gecheckt. Die Schläuche (nach 9 Jahren) erneuert.
Läuft 1a. Es kommt jetzt auch die Drehmomentbegrenzung vor Trübungsbegrenzung - war also der LMM.
Vielen Dank an Euch
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust mit Log On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 Avant TDI BJ.95 sporadischer Leistungsverlust 192.000 km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust mit VCDS Log Upload
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust beim TDI Diesel Motorentechnik
