golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts??
vnt17
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-05-2007, 20:21    Titel: golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts?? Zitieren
habe mein .....C (teilenr) gegen ein ...D steuergerät aus einem audi 80 getauscht. sinn der aktion ist das das ..D auf stecksockel umgelötet wurde zwecks chiptuning. habe das steuergerät lausig verpackt geschickt bekommen lose in einem karton herumfliegend. es hat etwas im innern geklappert und nach dem öffnen hat sich herausgestellt das ein eprom aus dem sockel gefallen ist und im steuergerät rumgeflogen ist. hab es also wieder an seinen platz gesteckt und das steuergerät angeschlossen. motor läuft mit leerlaufdrehzahl 1200 und nimmt kein gas an, bzw nach 5sekunden vollgas halten wird es dann umgesetzt. -> absolut unbrauchbar.
so woran kann es liegen? steuergerät "mechanisch" defekt? steuergerät passt nicht zu meinem motor? tuningchips/kennfelder schrott?
welcher chip ist wo?`wenn ich das steuergerät wie ein buch aufklappe und der stecker links ist, welcher chip ist dann lader bzw pumpe? oben unten? kann ich etwas kaputt machen wenn ich die chips vertauschen würde bzw chips mit unpassenden kennfeldern?
danke
alex
vnt17
Beitrag04-05-2007, 17:41    Titel: golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts?? Zitieren
das 021D verträgt sich wohl einfach nciht mit dem golf..
zumal es sich als 021C meldet im vag-com?? wie geht das??
Steuergerät Teilenummer: 028 906 021 C
Bauteil oder Version: 1,9l R4 EDC SG D60
Software Codierung: 00000
Werkstatt Code: WSC 00000
5 Fehler gefunden:
00553 - Luftmassenmesser (G70)
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
00777 - Geber für Gaspedalstellung (G79)
27-00 - unplausibles Signal
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
00539 - Geber für Kraftstofftemperatur (G81)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
00741 - Bremspedalüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
aus den meßwertblöcken abgeschriebene daten:
kühlmitteltemp -0,9°C
saugrohrtemp -7,2°C
Krafstofftemp 0,7°C
kühlwasser hatte 44grad beim anderen steuergerät..
und hier vom 021C:
kein Fehlercode gefunden.
wie kann das?
Beitrag04-05-2007, 18:35    Titel: golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts?? Zitieren
Da war ein 'Supertuner' dran und hat die falschen Speicherbausteine reingesteckt... icon_lol.gif
Hatte ich auch schon mal, das Kundenauto lief wie ein Sack Nüsse. Chiptuning war aus der EBucht....
vnt17
Beitrag04-05-2007, 18:39    Titel: golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts?? Zitieren
heisst mit richtigen eproms bzw richtigen kennfelder müsste das stg laufen?
Keine neuen Beiträge A6 4b 2,5TDI AKN BJ 99, woran erkennt man Facelift Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge erhöhter Verbrauch beim AFB - woran kann das liegen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge dieselfilter beim golf3??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps Diesel Motorentechnik
