Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an
MichaelJ
Beitrag25-05-2007, 12:32    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Hallo zusammen!
Habe schon mal gesucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Kurzfassung dessen, was geschehen ist:
Am Dienstag hats in Bonn erheblich geregnet, worauf auch Straßen unter Wasser standen.
Ein Audifahrer aus Meckis Audiforum wollte mit seinem A4 durch so einen abgesoffenen Straßenabschnitt fahren, als ihm ein Geländewagen voll speed entgegenkam. Die Bugwelle des Geländewagen schwappte bis übers Dach des A4. Der Motor ging aus, wobei laut Zeugen weisser Dampf aus dem Auspuff kam.
Zuhause stellte sich raus, dass bis zum LLK alles voller Wasser war. Die Ansaugbrücke sah innen trocken aus. Der Motor ließ sich vom Anlasser durchdrehen, ohne vorher die Glühkerzen raus zu drehen - dann dürfte doch kein Wasser in den Zylindern sein? Trockenlegen des Motors und der Anschlüsse hat nicht geholfen. Aus der Einspritzleitung kommt Diesel.
Gestern war ich nun da und habe ihm den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Ergebnis:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Thursday,24,May,2007,18:36:37:63671
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 287870km/178874miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 8D0 907 401 D
Component: 22.5l/4VT EDC 0000SG D62
Coding: 02013
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
00546 - Data wiring faulty
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass das Wasser die Elektronik der ESP gehimmelt hat, wenn ich auch nicht weis wie es da reinkommen soll.
Neben diesen Fehlercodes stellt sich für mich noch die Frage, ob der Motor nicht auch mechanisch defekt ist "Wasserschlag". Am LMM pumpt der Motor die Luft rein und raus. Am Auspuff baut sich leichter Druck auf, wenn man die Öffnung abdeckt. Der Motor wird vom Anlasser leicht durchgedreht.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
Herr Antje
Beitrag25-05-2007, 12:58    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Ich vermute, dass entweder der Kabelbaum, oder der ESP kaputt ist. Ich wurde erst die Kompression messen, dann den Kabelbaum mal durchmessen und die Steckverbindungen Steuergerät und ESP prüfen. Dann erst eine neue Pumpe probieren. Gleich eine neue Pumpe ist riskant, was wenn der Motor auch was hat...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
MichaelJ
Beitrag27-05-2007, 15:50    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Beim Freundlichen ergab die Kompressionsprüfung ein ganz düsteres Bild.
Der Beste Zylinder hat 17,5 bar
der zweitbeste 8,5
der dritte 6,5
und der Rest ist nicht mehr messbar.
Können die miesen Kompressionswerte und die Fehlermeldung bzgl. der ESP an einem durchgerutschten Zahnriemen liegen oder knallen dann direkt Ventil und Kolben aufeinander?
vagtuning
Beitrag27-05-2007, 16:19    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Beim 2,5er wirste wohl mit aufgesetzten vetilen rechnen müssen, da haste eigentlich keinen wirklichen spielraum für überspringende Zahnriemen icon_sad.gif
Also, beide Köpfe ab, Schaden begutachten, je nach aussmass entscheidung treffen wie man weiter vorgeht.
bastion
Beitrag27-05-2007, 16:21    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Kann sein. Um das sicher festzustellen muß der Kopf runter. Kann aber auch sein das der Motor einen Wasserschlag bekommen hat. 21ml Wasser reichen um den Brennraum eines Zylinders bei deinem Motor komplett zu füllen (Bei OT).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
BM
Avatar-BM
Beitrag29-05-2007, 14:45    Titel: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Zitieren
Möglich wäre auch, dass die Kolbenmulden oder die Kolbenringe geplatzt sind. Evt. hat sich der Schaden noch auf die Pleuel und die KW übertragen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE springt nach Pumpentausch nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an Diesel Motorentechnik
