Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an
MichaelJ
Post25-05-2007, 12:32    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen!
Habe schon mal gesucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Kurzfassung dessen, was geschehen ist:
Am Dienstag hats in Bonn erheblich geregnet, worauf auch Straßen unter Wasser standen.
Ein Audifahrer aus Meckis Audiforum wollte mit seinem A4 durch so einen abgesoffenen Straßenabschnitt fahren, als ihm ein Geländewagen voll speed entgegenkam. Die Bugwelle des Geländewagen schwappte bis übers Dach des A4. Der Motor ging aus, wobei laut Zeugen weisser Dampf aus dem Auspuff kam.
Zuhause stellte sich raus, dass bis zum LLK alles voller Wasser war. Die Ansaugbrücke sah innen trocken aus. Der Motor ließ sich vom Anlasser durchdrehen, ohne vorher die Glühkerzen raus zu drehen - dann dürfte doch kein Wasser in den Zylindern sein? Trockenlegen des Motors und der Anschlüsse hat nicht geholfen. Aus der Einspritzleitung kommt Diesel.
Gestern war ich nun da und habe ihm den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Ergebnis:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Thursday,24,May,2007,18:36:37:63671
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 287870km/178874miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 8D0 907 401 D
Component: 22.5l/4VT EDC 0000SG D62
Coding: 02013
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
00546 - Data wiring faulty
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass das Wasser die Elektronik der ESP gehimmelt hat, wenn ich auch nicht weis wie es da reinkommen soll.
Neben diesen Fehlercodes stellt sich für mich noch die Frage, ob der Motor nicht auch mechanisch defekt ist "Wasserschlag". Am LMM pumpt der Motor die Luft rein und raus. Am Auspuff baut sich leichter Druck auf, wenn man die Öffnung abdeckt. Der Motor wird vom Anlasser leicht durchgedreht.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
Herr Antje
Post25-05-2007, 12:58    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]
Ich vermute, dass entweder der Kabelbaum, oder der ESP kaputt ist. Ich wurde erst die Kompression messen, dann den Kabelbaum mal durchmessen und die Steckverbindungen Steuergerät und ESP prüfen. Dann erst eine neue Pumpe probieren. Gleich eine neue Pumpe ist riskant, was wenn der Motor auch was hat...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
MichaelJ
Post27-05-2007, 15:50    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]
Beim Freundlichen ergab die Kompressionsprüfung ein ganz düsteres Bild.
Der Beste Zylinder hat 17,5 bar
der zweitbeste 8,5
der dritte 6,5
und der Rest ist nicht mehr messbar.
Können die miesen Kompressionswerte und die Fehlermeldung bzgl. der ESP an einem durchgerutschten Zahnriemen liegen oder knallen dann direkt Ventil und Kolben aufeinander?
vagtuning
Post27-05-2007, 16:19    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]Beim 2,5er wirste wohl mit aufgesetzten vetilen rechnen müssen, da haste eigentlich keinen wirklichen spielraum für überspringende Zahnriemen icon_sad.gif
Also, beide Köpfe ab, Schaden begutachten, je nach aussmass entscheidung treffen wie man weiter vorgeht.
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post27-05-2007, 16:21    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]
Kann sein. Um das sicher festzustellen muß der Kopf runter. Kann aber auch sein das der Motor einen Wasserschlag bekommen hat. 21ml Wasser reichen um den Brennraum eines Zylinders bei deinem Motor komplett zu füllen (Bei OT).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
BM
Avatar-BM
Post29-05-2007, 14:45    Subject: Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Translating...
[Translating...]
Möglich wäre auch, dass die Kolbenmulden oder die Kolbenringe geplatzt sind. Evt. hat sich der Schaden noch auf die Pleuel und die KW übertragen.
3B5 AJM
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Engine won't start, Mj 1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Diesel Engine Technology
No new posts AKE won't start after pump replacement Diesel Engine Technology
No new posts Golf IV ARL does not start after GRA modification. Diesel Engine Technology
No new posts BMW 320d E46: Won't Start After Head Gasket Replacement Diesel Engine Technology
