Zahnriemenbreite...........
Basti911
Beitrag23-11-2002, 18:23    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Ich habe heute mal die Breite des Zahnriemens in meinem Passat 1Z nachgemessen und bin auf 24 mm gekommen.
In meinem Reperaturbuch steht, dass wenn der Riemen breiter ist wie 22mm muss(!) er ersetzt werden .
Stimmt das und wenn ja, wie kann der Riemen breiter werden ?!?!?
MfG BASTI !
Beitrag23-11-2002, 18:42    Titel: Re: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Basti911 hat folgendes geschrieben:
MfG BASTI !
Ich denke du meinst schmäler wie 22mm -- das ist der verschleißwert des Zahnriemens.
Ich bin allerdings der Meinung das es dann aber sicher schon höchste Eisenbahn ist.
Basti911
Beitrag24-11-2002, 13:33    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Ich habe jetzt nochmal in dem Buch nachgeschaut:
Dort steht wörtlich:
' Wenn die Breite des Zahnriemens 22mm überschreitet, muss(!) er ausgewechselt werden'
Das Buch heißt : SO wirds gemacht!
Beitrag24-11-2002, 15:43    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
" Wenn die Breite des Zahnriemens 22mm überschreitet, muss(!) er ausgewechselt werden"
und wenn die Wachskerzen am Adventskranz um mehr als 50% gewachsen sind, muß man sie in den Laden zurückbringen icon_razz.gif
Soll nicht heißen, daß ich die Worte Deines Buchzitats anzweifle icon_wink.gif
aber ein TDI-Zahnriemen wird nun mal nicht breiter, sondern (nur wenn etwas mit der Zahnradgeometrie nicht stimmt!) höchstens schmaler.
Basti911
Beitrag24-11-2002, 19:58    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Tja, wenn jemand das Buch 'So wirds gemacht' von H.R.Etzold auch hat, kann es das auf Seite 42 unten rechts nachlesen!
Bin mal gespannt......
haehnlein
Beitrag24-11-2002, 21:34    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Hi!
Hab auch das "So wirds gemacht" vom Passat 35. Das ist total sch....! Da stehen manche Sachen falsch oder gar nicht drin->kein Vergleich zu den älteren Generationen
Gruß Christian
Basti911
Beitrag25-11-2002, 15:59    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
Naja, ich hab mich nur gewundert, wie ein Zahnriemen breiter werden kann.............
Gibt es sonst eine messbare Verschleißgrenze?
MfG BASTI !
haehnlein
Beitrag25-11-2002, 17:35    Titel: Zahnriemenbreite........... Zitieren
einfach sicherheitshalber alle 60.000 km raus mit dieser Fehlkonstruktion (Spannrolle, Umlenkrolle unbedingt mitwechseln)!!!!! Dichtung der Zwischenwelle prüfen (ich wechsel sie jedesmal mit) und vor allem das Axialspiel der Antriebswelle bei der VP37 ESP prüfen (Verschleißgrenze 0,3 mm-> wenn größer neue Lagerbuchsen)!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Zahnriemenbreite Audi V6 TDI? Diesel Motorentechnik
