brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
07-07-2012, 6:51 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hallo zusammen,
ganz kurze Frage nur mal an die Gemeinde. Mein A3 aus der Signatur (Mj2011) hat wie ich kürzlich überrascht feststellen musste keine DPF-Gassi Lampe.
Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass jeder die hat. Aber ich kann sie weder im Stellgliedtest ansteuern, noch kann man ein entsprechendes Piktogramm im Tacho schimmern sehen. Frage also: Wie meldet er sich, wenn sein Schnüffelstück voll ist?
Hab nur die Vorglühwendel und dieses Motorblock-Piktogramm...
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Georg-TDI Gast
09-07-2012, 16:40 Titel: Re: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
...Bisher war ich immer davon ausgegangen, das jeder die hat.
Dirk
Fast keiner hat sie!
Nur einige aus DHL-Flotte (und co.) haben solche DPF-Gassi-Leuchte. |
09-07-2012, 21:32 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Meines Wissens hat fast jeder sie...
Ich meine die LED, die anzeigt wenn der Motor mal für eine bestimmte Zeit auf die Bundesstrasse muss.
NICHT die, wenn ne Regeneration aktiv ist. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Georg-TDI Gast
10-07-2012, 8:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ok,
dann meinst Du die Leuchte, die anzeigt,
dass mehrere aufeinander folgenden aktive Regenerationen nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten. |
10-07-2012, 8:59 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Japs. Exakt. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
10-07-2012, 16:13 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hat die Karre n FIS?
Dann wäre das die Antwort.
Da kann ja x-beliebig ein Pictogramm eingeblendet werden.
Mein Passat 3BG hatte auch keine Lampe, nur ggf. eine Anzeige im FIS (die ich aber nie zu Gesicht bekam). Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Georg-TDI Gast
10-07-2012, 17:08 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ich hatte 3 Wagen mit DPF:
Golf 5 1.9 PD EZ: 03/2009, 84 TKm gefahren
der neue Passat B7 2.0 140PS CR EZ: 12/2011, 23TKm gefahren
und jetziger Passat B6 2.0 140PS CR EZ: 02/2009, 6TKm gefahren
alle mit FIS, und auch nie was gesehen...
Lag sicherlich am guten Fahrstill  |
10-07-2012, 19:24 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ja, hat FIS. Das wäre eine Idee. Wobei man quasi einen "Selfcheck" anstossen kann, der dann alle verfügbaren (?!) FIS-meldungen anzeigt. Da ist zwar Ölsensor und alles bei, aber kein DPF.
Dann wäre es ja interessant, ob schon jemals jemand einen Gassi-Fahr-Hinweis im FIS gesehen hat, egal welche Baureihe?! Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
10-07-2012, 19:41 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Servus Brezl!
Wenn Du per VCDS eine NotRegeneration anstößt, müßte die DPF-MIL bzw. -FIS-Meldung während des Vorgangs erscheinen.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
mullemaus Gast
10-07-2012, 20:08 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
25-07-2012, 10:39 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Aus Google-Suchen weiss ich, das Audi zumindest im Farb-FIS den DPF mit einem Piktogramm meldet.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/90/9167/38678185/203928151-w40-h40.jpg
Die monochromen VWs nicht - die haben die LED.
Das koennte (wie bereits erwähnt) die Erklärung sein. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
25-07-2012, 21:36 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hmmm. Hab kein Farb FIS:-/ Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
26-07-2012, 11:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Aber du hast ja VCDS.
Dann schmeiss doch mal ne Regeneration an - dann kommt die Lampe, bis er fertig ist.
Und dann weisst du, wo sie wohnt.
Codier sie aber erst, wenn du aus der Stadt raus bist, Richtung Adelheide raus, oder so.
In der Stadt rumregenerieren ist immer doof - finde ich.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
26-07-2012, 17:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Japs. Das werde ich die Tage mal machen. Hab oben übrigens ne Falschaussage gemacht. Die Piktogramme sind natürlich in Farbe, die er anzeigen kann im FIS. Also...sobald ich mehr weiß, schreib ichs hier. Danke erstmal soweit!!
06-08-2012, 14:01 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?!
LG
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2012, 17:05 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?!
LG
Dirk |
Mit VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts den Rainer fragen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
