brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
07-07-2012, 5:51 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Ciao a tutti,
Domanda molto breve alla comunità: la mia Audi A3 (modello 2011), come ho scoperto di recente, non ha la spia del filtro antiparticolato.
Finora ho sempre dato per scontato che tutti ne avessero uno. Ma non riesco a controllarlo nel test degli attuatori, e nemmeno si riesce a vedere un'icona corrispondente sullo strumento del cruscotto. Quindi, la domanda è: come segnala quando il suo sensore è pieno?
Ho solo la spirale di preriscaldamento e questo simbolo del blocco motore...
Dirk. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 20-08-2026, 23:54.
Georg-TDI Ospite
09-07-2012, 15:40 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa o spenta? |
Dirk.
Quasi nessuno ce l'ha!
Solo alcuni veicoli della flotta di DHL (e di altre aziende) sono dotati di questa luce che indica il sistema DPF.
Tradotto il 20-08-2026, 23:55.
09-07-2012, 20:32 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
A quanto ne so, quasi tutti ce l'hanno...
Mi riferisco alla spia luminosa (LED) che indica quando il motore deve percorrere un tratto di strada sulla Bundesstraße (autostrada tedesca) per un determinato periodo di tempo.
NON la versione in cui è attiva una rigenerazione. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 20-08-2026, 23:56.
Georg-TDI Ospite
10-07-2012, 7:07 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Ok.
allora ti riferisci alla spia che indica...
che diverse rigenerazioni successive non sono state completate con successo.
10-07-2012, 7:59 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Citazione: |
Allora ti riferisci alla spia che indica...?
Esatto. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 20-08-2026, 23:57.
Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
10-07-2012, 15:13 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
La macchina ha il sistema di iniezione elettronica?
Allora, quella sarebbe la risposta.
È possibile visualizzare qualsiasi tipo di pictogramma a piacimento.
La mia Passat 3BG non aveva nemmeno la spia, solo eventualmente un'indicazione nel display informativo (che però io non ho mai visto). Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 20-08-2026, 23:58.
Georg-TDI Ospite
10-07-2012, 16:08 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Avevo 3 auto con filtro antiparticolato (DPF).
Volkswagen Golf 5, motore 1.9 litri con iniezione diretta (PD), immatricolato nel marzo del 2009, chilometri percorsi: 84.000.
Nuova Passat B7 2.0 da 140 CV, immatricolazione: 12/2011, chilometri percorsi: 23.000.
e ora possiedo una Volkswagen Passat B6 2.0 da 140 CV, immatricolata a febbraio 2009, con 60.000 km percorsi.
Tutti con la FIS, e non ho mai visto niente di simile...
Probabilmente era dovuto al buon stile di guida  .
Tradotto il 21-08-2026, 0:00.
10-07-2012, 18:24 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Sì, è un sistema FIS. Sarebbe una buona idea. Si potrebbe implementare una sorta di "autodiagnosi" che visualizzi tutti i messaggi FIS disponibili (?!). C'è il sensore dell'olio e tutto il resto, ma non c'è il DPF.
Sarebbe interessante sapere se qualcuno abbia mai visto un'indicazione relativa alla guida di un cane all'interno del sistema FIS, indipendentemente dal modello. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
10-07-2012, 18:41 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Ciao Brezl!
Se si avvia una rigenerazione forzata tramite VCDS, la spia del filtro antiparticolato (DPF) o il messaggio relativo dovrebbe comparire durante il processo.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 21-08-2026, 0:01.
mullemaus Ospite
10-07-2012, 19:08 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
25-07-2012, 9:39 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Da quello che ho trovato nelle ricerche di Google, so che Audi segnala almeno nel sistema informativo del cruscotto (FIS) il filtro antiparticolato (DPF) tramite un'icona.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/90/9167/38678185/203928151-w40-h40.jpg
Le Volkswagen di colore unico sono diversi: quelli hanno i fari a LED.
Potrebbe essere (come già detto) la spiegazione. Transparency, Teamwork
Tradotto il 21-08-2026, 0:02.
Profilo MP Garage |
25-07-2012, 20:36 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Hmm. Non ho un sistema di iniezione colore :-/. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
26-07-2012, 10:07 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Ma tu hai già VCDS.
Allora, prova ad avviare una rigenerazione: così la lampada si accenderà finché il processo non sarà completato.
E poi saprai dove abita.
Codificala, ma solo quando sei fuori dalla città, in direzione di Adelheide o qualcosa del genere.
Penso che sia sempre fastidioso fare acquisti in città.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 21-08-2026, 0:04.
Profilo MP Garage |
26-07-2012, 16:07 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Certo, lo farò nei prossimi giorni. A proposito, ho fatto un errore sopra. Ovviamente, i pittogrammi sono a colori e il sistema può visualizzarli nel FIS. Quindi...appena so qualcosa di più, vi scriverò qui. Grazie mille per ora!
06-08-2012, 13:01 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?
LG
Tradotto il 21-08-2026, 0:05.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2012, 16:05 Oggetto: DPF Audi A3: Spia accesa? Soluzioni e rimedi. |
brezelmann01 ha scritto: | Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?
LG
Dirk | .
Chiedere a Rainer usando il codice del produttore VAG della centralina motore.
Profilo MP WWW Garage |
