Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor
Slaine74
Beitrag11-05-2007, 17:45    Titel: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Zitieren
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors G85 bei meinem Passat Variant, Bj2001, 74kw AVB mit AG4. Nach dem Wechsel muß ja das ABS-Steuergerät neu codiert werden und die Grundeinstellung vorgenommen werden. Also Login und Codierung haben funktioniert und dann sollen ja die Grundeinstellungen in Meßwertgruppe 001 vorgenommen werden und genau da liegt mein Problem. Im MWG 001 ist kein G85 vorhanden. Dort sind nur die ABS-Sensoren zu sehen. Ich habe dann die MWB´s durchgeforstet und in MWG 005 ist der Wert für den G85 zu sehen. Das dumme ist nur, das ich in den Grundeinstellungen nicht in die MWG 005 reinkomme. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den G85 eingestellt bekomme?
Gruß Jens
Ralle Ratlos
Avatar-Ralle Ratlos
Beitrag12-05-2007, 9:06    Titel: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Zitieren
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Logincode eingeben ...
STG Codierung -> Funktion 07
Codierung eingeben
Werkstattcode nicht vergessen (mit 0000 bleibt sonst alles beim alten)
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-) nur überprüfen
Nun sollte "Abgleich i.O." erscheinen.
und frühestens jetzt Zündung wieder ausschalten!
(alles geklaut bei WWW icon_wink.gif und geht !!)
Sonntags: Dehler 2,5 AHY
Wochentags: T4 AAB Salatölantrieb
ceesu
Beitrag07-06-2007, 19:35    Titel: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Zitieren
Hallo, ich habe leider ein ähnliches Problem mit meinem Polo 9N, 1.4 TDI, Bj2002. Ich mußte die Wickelfeder für Airbag und Rückstellring austauschen, habe mir aber dummerweise die Codierung nicht abgespeichert, die sich nach dem Wechsel des Rückstellrings zurückgestellt hat. Ohne Codierung kann ich aber die Funktion 11 nicht aufrufen. Kann mir bitte jemand sagen wie die Codierung für meinen Polo ist?
Martin
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor Polo 9N On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
