ATF Temperatur
benutzer
Beitrag13-06-2007, 13:23    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Habe heute mein Semiprof. Diagnosesystem bekommen (VAG_COM 704-1)
Da ich demnächst mein Öl bei der Tiptronic wechseln möchte und ich ja die Öltemp wissen muß beim einfüllen würde ich euch bitten mir zu sagen wie ich die Temp. auslesen kann.
Ja, Frage 2, kann ich eigentlich bei meinem A6 Bj 12/98 einen Quittierungston bei der DWA
aktivieren???
Danke für eure Hilfe !!!!!
Edit Mod:
Titel geaendert, denn "Getriebeöl" gibts im Schaltgetriebe und ATF im Drehmomentwandler der Automatik.
Ross-Tech-Support
Beitrag13-06-2007, 13:58    Titel: Re: Getriebeöl Temperatur Zitieren
benutzer hat folgendes geschrieben:
Da ich demnächst mein Öl bei der TT wechseln möchte und ich ja die Öltemp wissen muß beim einfüllen würde ich euch bitten mir zu sagen wie ich die Temp. auslesen kann.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Für die meisten Automatikgetriebe sollte auch die Funktion "Erweiterte Messwertblöcke" zur Verfügung stehen, dort kanst du direkt den gewünschten Wert auswählen.
aktivieren???
Sollte klappen...
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#35
benutzer
Beitrag13-06-2007, 14:23    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Super Danke
Muß das gleich ausprobieren, Danke erstmals !!!!!!!!!!!!!!!!!
benutzer
Beitrag13-06-2007, 14:56    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Bei meiner Codierung für die ZV habe ich 04683 stehen, wenn ich jetzt die Hupe aktivieren möchte, was muß ich da jetzt machen???
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
Ross-Tech-Support
Beitrag13-06-2007, 15:00    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Die Codierung ist die Summe der einzelnen Optionen, also einfach 1024 zu deiner aktuellen Codierung dazu addieren, was dann 05707 ergibt.
benutzer
Beitrag13-06-2007, 15:04    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Echt Danke, werde ich dann Checken muß aber jetzt Familie spielen !!!
benutzer
Beitrag14-06-2007, 7:54    Titel: ATF Temperatur Zitieren
Hat 1A funktioniert, nochmals DANKE für deine Hilfe !!!!!!!!!!
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einschalt-Temperatur Kühlerlüfter 1.6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaautomatik, Temperatur für Standheizung einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kalte Temperatur und Rutschende Kupplung Diesel Motorentechnik
