ATF: Temperatura e specifiche
benutzer
Messaggio13-06-2007, 13:23    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
Oggi ho ricevuto il mio sistema di diagnostica semiprofessionale (VAG_COM 704-1).
Poiché ho intenzione di cambiare l'olio della mia trasmissione Tiptronic a breve, e devo conoscere la temperatura dell'olio al momento del riempimento, vi chiedo gentilmente di indicarmi come posso leggere la temperatura.
Sì, domanda 2: posso installare un suono di conferma sull'allarme perimetrale (DWA) della mia Audi A6 del 12/1998?
attivare???
Grazie per il vostro aiuto!!!!!
Modifica:
Titolo modificato, poiché l'olio per il cambio si trova nel cambio manuale, mentre l'ATF (Automatic Transmission Fluid) si trova nel convertitore di coppia dell'automatico.
Tradotto il 19-10-2026, 18:49.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-06-2007, 13:58    Oggetto: Olio cambio: temperatura e consigli utili Cita
benutzer ha scritto:
Poiché prossimamente vorrei cambiare l'olio sulla mia TT e, dato che devo conoscere la temperatura dell'olio durante il riempimento, vi chiedo gentilmente di dirmi come posso leggere la temperatura.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Per la maggior parte delle trasmissioni automatiche, dovrebbe essere disponibile anche la funzione "Blocchi di misurazione avanzati", dove è possibile selezionare direttamente il valore desiderato.
Sì, domanda 2, posso effettivamente avere un suono di conferma sul mio A6 del 12/98 con il sistema di allarme volumetrico?
attivare???
Dovrebbe funzionare...
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#35
Tradotto il 19-10-2026, 18:51.
benutzer
Messaggio13-06-2007, 14:23    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
Super, grazie.
Devo assolutamente provarlo subito, grazie mille!
benutzer
Messaggio13-06-2007, 14:56    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
Quello con l'olio del cambio ha funzionato perfettamente icon_lol.gif.
Nella mia programmazione per l'impianto elettrico, ho 04683, se ora voglio attivare il clacson, cosa devo fare???
+001024 - Chiudere la ricevuta (clacson DWA).
Tradotto il 19-10-2026, 18:52.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-06-2007, 15:00    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
La codifica è la somma delle singole opzioni, quindi basta aggiungere 1024 alla tua codifica attuale, ottenendo così 05707.
benutzer
Messaggio13-06-2007, 15:04    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
Grazie mille, lo controllerò, ma ora devo giocare con la famiglia!
benutzer
Messaggio14-06-2007, 7:54    Oggetto: ATF: Temperatura e specifiche Cita
Ha funzionato perfettamente, grazie ancora per il tuo aiuto!!!!!
Tradotto il 19-10-2026, 18:53.
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura ventola radiatore 1.6 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatizzazione: Impostare temperatura per riscaldamento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Temperatura bassa e slittamento frizione Tecnologia Motori Diesel
