Lineare Lambdasonde?
luiggi
Beitrag10-07-2007, 20:16    Titel: Lineare Lambdasonde? Zitieren
Kann mir jemand mal erklären, was "Lineare Sonde" heisst? Habe bei meinen BGU-Motor, beim A3, 2 Sonden verbaut, eine vor KAT, eine nach KAT.
Betrifft die Bezeichnung "Lineare Sonde", die beiden Sonden allgemein, oder nur eine von den beiden?
Es zeigt mir nämlich 2 Fehlercodes an:
17 589 Lineare Lambdasonde - Warnlampe EIN
und
17511 Bank 1-Sonde 1
Welche wird damit bezeichnet. vor KAT oder nach KAT?
doppelteglasur
Beitrag10-07-2007, 20:42    Titel: Lineare Lambdasonde? Zitieren
Lineare sind Breitbandsonden mit einer Mess- und einer Pumpzelle.
Mit der Breitbandsonde können Lambdawerte zwischen 0,8 und 2,5 stufenlos gemessen werden.
Diese Sonden werden als Vorkatsonden verbaut.
Keine neuen Beiträge Lambdawerte, Lambdaregelung, Lambdasonde Fachartikel
Keine neuen Beiträge P0170 - Gemischregelung (Lambdasonde keine Aktivität) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Lambdasonde im V6 TDI 3.0 bzw. 2.7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI Probleme Lambdasonde Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI: AGR-Ventil & Lambdasonde defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Benziner Motorentechnik
