B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner)
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag25-07-2007, 11:20    Titel: B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner) Zitieren
Hallo zusammen,
für einen B4 (Audi 80 Avant, 1.9 TDI) finde ich keinen Tastschalter fürs Armaturenbrett (Heckscheibenheizung etc.), den ich einbauen könnte um damit einen Handsender für´s Garagentor zu bedienen.
Nun habe ich nach weiteren Tastschaltern gesucht und bin erst mal die vorhandenen durchgegangen - die Hupe wäre würde wohl die Nachbarn stören, aber die Lichthupe sollte gehen.
Hat zufällig jemand einen elektrischen Schaltplan vor sich oder weiß auswendig, ob die Lichthupen-Funktion und das Fernlicht über ein Kabel aus dem Lenkstockschalter geführt werden oder über getrennte Kabel, so daß ich das Lichthupenkabel "anzapfen" könnte. Ansonsten würde die Fernbedienung permanent senden, wenn ich das Fernlicht einschalte.
Nochmal zur Idee: Ich möchte die Lichthupe, welche elektrisch gesehen ja ein Taster ist, welcher schließt, wenn ich den Lenkstockschalter (Bedienhebel) ziehe, dazu nutzen, zusätzlich (über noch zu verlegende Kabel) einen zu verbauenden Garagentoröffner zu "drücken". Effekt: Ich bediene kurz die Lichthupe und mein Garagentor geht auf icon_smile.gif
Was haltet Ihr davon?
bloesch
Beitrag25-07-2007, 11:49    Titel: B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner) Zitieren
also mir würde die methode mit lichthupe nicht gefallen.
guck dir beim freundlichen teilehändler mal die original-schalter für den B4 mit "sonderausstattung" an.
z.b. taxi (funk-taste = taster ??) oder polizei (sirene?). könnte mir gut vorstellen, dass du da was passendes findest.
Avatar-Jan6K
Beitrag25-07-2007, 17:26    Titel: B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner) Zitieren
hat dein Garagentor eine Funk-FB mit festem Code oder wird der jedes Mal ausgewuerfelt? Wenn letzteres, ist die Idee nicht so toll, weil bei mehrfachem Betaetigen ausser Reichweite (also beim normalen Lichthupen) die Synchronisation verloren gehen kann.
Kannst du nicht irgendeinen billigen Taster von unten ans Armaturenbrett machen?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag26-07-2007, 8:53    Titel: B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner) Zitieren
Vielleicht wäre der Taster für die Tankentriegelung vom G4 eine Alternative, den irgendwo geschickt anbringen. Zumal der dann auch beleuchtet ist.
wolfi_b
Beitrag27-07-2007, 7:08    Titel: B4 - Taster der Lichthupe missbrauchen (Garagentoröffner) Zitieren
Nimm den Taster für das elektrische Heckrollo vom C4. Das Symbol passt gut und der kostet auch nicht viel.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe mit Xenon im Passat 3C Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Elektr. Verdeckbetätigung - Taster oder Schalter ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
