Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch (Lösung)
Michael II
Beitrag20-03-2003, 14:51    Titel: Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Zitieren
Mahlendes Geräusch an der Hinterachse
Ursache:
Wassereintritt über den Wellendichtring in die Radlagerung führt zur Korrosion und zur Beschädigung/Zerstörung der Lager.
Lösung:
Bei Beanstandungen muss die Radlagerung komplett achsweise ersetzt werden. Dafür steht der Teilesatz Nr. 6K9 598 625 zur Verfügung.
Vor Einbau der Bremstrommel ist der neue Wellendichtring zwischen den Dichtlippen umlaufend mit Fett (Fett: Nr. G 052 735 A2) zu befüllen.
Zusätzlich ist außen auf der Dichtlippe, die an dem Achswellenflansch anliegt, eine Fettraupe (ca. 3 bis 4 mm) umlaufend aufzutragen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy Life On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Innenleuchten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
