Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio20-03-2003, 15:51    Oggetto: Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Cita
Rumore provenienti dall'asse posteriore
Causa:
L'ingresso di acqua attraverso l'anello di tenuta del cuscinetto porta alla corrosione e al danneggiamento/distruzione del cuscinetto.
Soluzione:
In caso di reclami, è necessario sostituire completamente l'intero sistema di sospensione delle ruote. Per questo scopo è disponibile la parte 6K9 598 625.
Prima dell'installazione del disco freno, il nuovo anello di tenuta deve essere completamente imburrato (Tipo di grasso: Nr. G 052 735 A2) da riempire.
Inoltre, all'esterno, sulla guarnizione che si appoggia sul flange dell'albero, è necessario applicare un cordoncino di grasso (circa 3-4 mm) lungo tutta la circonferenza.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MKB AGP, aumento del consumo di olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore Caddy 9k9: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vita da Caddy Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci interne per Caddy Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimorchi Caddy: Vendita e Accessori Diagnostica di Bordo (OBD)
