Stefan Gast
25-11-2002, 16:50 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
ich fahre seit ca. 4 monaten einen sharan tdi 110ps mit klimatronic und standheizung.
im sommer haben auch nach 30km fahrt mit eingeschalteter klimaanlage meine kinder noch gequengelt ('papa, das ist sooo warm hier drin !').
es kommt kaum kalte luft aus den düsen (unerheblich kälter als draussen).
jetzt im (fast-)winter benutze ich morgens manchmal die standheizung.
nach 20 minuten vorlaufzeit sind die freigeeisten stellen max. 20x10cm groß und im innenraum ist von wärme nix zu spüren. erst nach ca. 20km fahrt zur arbeit merke ich langsam etwas wärme. hätte ich keine sitzheizung, wäre ich vermutlich bereits erfroren.
was kann das sein ??
kann der thermostat defekt sein ??
daß der sharan einen recht großen innenraum hat und länger als ein normaler pkw braucht zum kühlen/heizen ist klar. aber es kommt ja nicht einmal warme/kalte luft aus den düsen.
mein anderes fahrzeug hat auch climatronic etc. und heizt/kühlt erstklassig. |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
03-12-2002, 11:00 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
Wie schauts eigentlich mit der Motorthemperatur aus?
Ist sie bei 90?
Mit der Klima kann ich dir nur den Tip geben sie auf das Boese FCKW umzuruesten. Brauchst nix andres zu machen als das Gas zu tauschen.
Der Unteschied ist enorm. Wennst sie einschaltest kommt nach ein paar Sekunden Eiskalte Luft raus.
Viel Glueck! |
Profil PN Garage |
Stefan Gast
03-12-2002, 11:10 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
ja, die motortemp. kommt eigentlich normal schnell auf 80-90°.
den tip mit dem fckw werde ich mal testen.
so nervt das nämlich ungemein !
danke für den tip. |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
03-12-2002, 11:41 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
wenn Du auf ein anderes Kältemittel umrüstest, mußt Du auf jeden Fall auch den Filtertrockner tauschen. Desweiteren gehöhrt zu einer richtigen Befüllung neben dem Kältemittel auch das Kälteöl... Tschüss
Michael II |
DocSnydor Gast
03-12-2002, 11:43 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
Ich kenn mich weder mit Sharan, noch mit Klimaanlagen und Standheizungen aus, also wenn das nicht stimmen sollte, bitte korigiert mich.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, das der Pollenfilter/Innenraumfilter derart zu ist (z.B. mit Laub), das gar keine Luft mehr in den Innenraum kann.
Oder irgendein Bautenzug macht Probleme.
Laufen die Scheiben recht stark an? Wie stark ist der Luftstrom bei voller Lüfterleistung?
In meinem alten 3er AAZ fuhr ich mal 'nen kompletten Ameisenhaufen  im Motoraum spazieren. Fragt nicht, wie die da rein gekommen sind. (Auto stand vorher knapp 1 Jahr in 'nem Hinterhof) |
03-12-2002, 13:12 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
Michael II hat folgendes geschrieben: | Hallo,
wenn Du auf ein anderes Kältemittel umrüstest, mußt Du auf jeden Fall auch den Filtertrockner tauschen. Desweiteren gehöhrt zu einer richtigen Befüllung neben dem Kältemittel auch das Kälteöl... |
Das wird von der Werkstaette automatisch mitgemacht.
Also "Just do it" |
Profil PN Garage |
Andy Gast
03-12-2002, 16:23 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
wenn dein Auto nicht richtig warm und auch nicht richtig kalt wird  , liegt wohl die Vermutung nahe, dass der Innenraumlüfter, aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig läuft. Entweder klemmt das Lager von dem Ding oder es hängen Fremdkörper drin.
Ist denn überhaupt eine Lüftströmung aus den Düsen fühlbar?
Andy |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
04-12-2002, 18:03 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
Hei!
Wer macht mir denn FCKW rein? Ich dachte, das gibts nicht mehr...
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
04-12-2002, 18:35 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
Uwe hat folgendes geschrieben: | Hei!
Gruß Uwe |
Hmmm... Gute Frage. Bei mir hats ein freund gemacht der bei MAN arbeitet. Aber hast recht. Offiziell wirds das wohl nicht mehr geben.
Aber vielleicht wenn man ganz lieb bitte sagt. Schliesslich gibts noch genug alte Autos die mit FCKW fahren und die man nicht umruesten kann.
Die braeuchten dann auch wieder den Ozonkiller. |
Profil PN Garage |
Varianti Gast
04-12-2002, 18:55 Titel: mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN |
He, he: ist nicht! Entweder umrüsten oder gar nicht.
Aber es gibt heutzutage schon Mittel die auch ohne Umbau verträglich sind. |
