ttns4 Gast
06-12-2002, 13:08 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Hallo, wollte mir mal die aktuelle Version des Ulfschen Durchzugrechners runterladen, entweder bin ich zu blöd, oder irgendwas istmit meinen Augen Faul:
Wo und Wie komme ich da ran? (Wollte Ihn mir im Geschäft kurz runterladen
Thorsten
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2002, 13:22 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
also, Link anklicken sollte eigentlich reichen, dann öffnet sich im rechten Frame Excel mit dem Rechner.
Hast Du überhaupt Excel oder Staroffice ?
Bei mir klappts prima.
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
06-12-2002, 15:08 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Hi!
Mein Netscape 7.0+Excel öffnen das auch nicht! Aber der Internetexplorer (->nehme aber trotzdem so oft wie`s geht Netscape, um Microschrott nicht zu unterstützen  ). Netscape hat auch manchmal Javascriptprobleme mit www.dieselschrauber.de.
Gruß Christian
06-12-2002, 15:39 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
hm, mein Entwicklungsrechner zuhause für die Seite benutzt Netscape 6.2.1, mit Javascript gibt es da keine Probleme.
Kannst Du nachvollziehen wie und unter welchen Umständen das Problem auftritt ?
Mit Netscape öffnet sich die Tabellenkalkulation nur bei korrekten Einstellungen, d.h. dem Dateityp 'xls' muß ein passendes Tabellenkalkulationsprogramm zugeordnet sein.
Zur Not kann man auch die Datei speichern und außerhalb von Netscape per Hand öffnen.
Grüße, Rainer
haehnlein Schrauber
06-12-2002, 16:47 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
hm, mein Entwicklungsrechner zuhause für die Seite benutzt Netscape 6.2.1, mit Javascript gibt es da keine Probleme |
Hi Rainer!
Hatte bis gestern ein Problem mit dem kleinen Fenster "zur Hauptseite". Da konnte man mit Netscape 7.0 nichts anklicken (mit IE kein Problem). Seit heute geht es aber wieder! Vielleicht ist mein Windows2000 wieder im Eimer (das ist ja normal!). Unter Linux habe ich zumindest keine Probleme!
Wenn ich den Durchzugsrechner von Netscape aus speicher, dann wird es nicht als xls-Datei erkannt!
Gruß Christian
ttns4 Gast
10-12-2002, 12:52 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Hallo Rainer,
ich habe anscheinend im Geschäft ein Problem,
die Hauptseite zu laden, er stürzt immer ab.
Danach muß ich den Internet Explorer manuell schließen, wobei er alle Explorer Fenster runterfährt.
Ich Probiere es nochmals von daheim.
Der Link zum Durchzugsrechner liegt nur auf der Hauptseite-Oder?
Da komme ich nicht ran.
(An der Rechenleistung kann es nicht liegen, vom Geschäft haben wir recht großzügige Ausrüstung
Bye Thorsten
TDIBubi Gast
10-12-2002, 13:06 Titel: gib mir deine E-mail und ich schicke dir ihn als anhang!! |
Arne Gast
10-12-2002, 13:36 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Rechte Maustaste auf den Link und 'Ziel speichern unter...'
arne
ttns4 Gast
10-12-2002, 18:32 Titel: Ladeversuch Ulf´scher Durchzugsrechner |
Hallo nochmal zusammen,
also von daheim konnte ich den Rechner ohne Probleme laden.
danke für den Beistand
Thorsten
