cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
28-08-2007, 14:43 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
ein Arbeitskollege hat den Leon (1M) als 150PS TDi. Bei ihm geht kurz nach dem Einschalten der Klima der Lüfter für ein paar sekunden auf volle Leistung. Danach dreht er sich gar nciht mehr (insofern der Motor kalt ist) und nach ner Minute fängt er wieder für ein paar sek. an.
Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht?? was regelt hierbei den Lüfter (evt. temp sensor defekt...)
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-08-2007, 15:39 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
Das Gleiche macht mein A3 mit defekter Sicherung für die erste Lüfterstufe...
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 18:48 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
es sind bei beiden Lüftern die Vorwiederstände der 1. Lüfterstufe durchgebrannt. War bei meinem Golf auch so. Ist auch bei jedem 2. so !
da soll jemand noch mal über Magneti Marelli lästern !
HOffe ich konnte dir weiterhelfen
P.S beide Lüfter kosten ca. 300€ neu beim Freundlichen . Es sind auch immer beide Lüfter defekt!
MFG
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
cksIT Blaumann
28-08-2007, 20:34 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
wie?
man muss beide lüfter tauschen??? kann man die vorwiderstände nicht seperat tauschen?
kann man denn irgendwie testen, dass wirklich beide defekt sind? oder geht das auf gut glück?
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 20:41 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
Hallo
die Vorwiederstände kann man leider nicht tauschen. Problem ist ,sobald ein Widerstand durchbrennt, bekommt der 2. zu viel Strom ab und brennt nach kurzer Zeit sofort auch durch.
Die 1. Lüfterstufe geht in der Regel sofort an wenn die Klimaanlage aktiviert ist
MFG
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
cksIT Blaumann
28-08-2007, 21:29 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
d.h. er merkt, dass die erste stufe nicht geht und lässt somit die 2 stufe immer wieder mal anlaufen... ist da nichts im fehlerspeicher abgelegt? (ich muss selbst mal gucken)
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 21:31 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
HI
ist nicht per Diagnose auslesbar.
MFG
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
renwal Gast
29-08-2007, 15:19 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
Man kann die Sache auch selbst reparieren, funktioniert bei mir seit 3 Monaten ohne Probleme.
http://www.ms-kreativ.de/env/download/ReparaturGolfLuefterVorwiderstand.pdf
MfG
renwal
cksIT Blaumann
29-08-2007, 15:28 Titel: Kurzes Anlaufen des Lüfters bei eingeschalteter Klima |
Danke!
ich gebs weiter mal schauen obs dann wieder geht
