cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
28-08-2007, 14:43 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
Un collega di lavoro ha una Leon (1M) con motore TDI da 150 CV. Nel suo caso, subito dopo l'accensione del climatizzatore, la ventola si mette a piena velocità per qualche secondo. Successivamente, se il motore è freddo, non gira più, e dopo un minuto ricomincia a girare a piena velocità per qualche secondo.
Non so se sia normale o meno?? Cosa regola la ventola in questo caso? (potrebbe esserci un difetto nel sensore di temperatura...).
Tradotto il 06-10-2026, 13:34.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-08-2007, 15:39 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
La mia A3 fa la stessa cosa, con un fusibile difettoso per la prima velocità della ventola...
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 18:48 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
Entrambe le ventole hanno i resistori di preriscaldamento della prima velocità bruciati. Anche nella mia Golf era così. Capita anche in circa una macchina su due!
Qualcuno dovrebbe ancora parlare male di Magneti Marelli!
Spero di esserti stato d'aiuto.
P.S. Entrambe le ventole costano circa 300€ nuove presso il concessionario. Inoltre, entrambe le ventole si guastano sempre contemporaneamente!
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 06-10-2026, 13:36.
Profilo MP Email |
cksIT Blaumann
28-08-2007, 20:34 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
come?
È necessario sostituire entrambi i ventilatori? Non è possibile sostituire solo le resistenze?
È possibile fare qualche test per verificare che entrambi i componenti siano effettivamente difettosi, oppure si tratta solo di una congettura?
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 20:41 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
Purtroppo, le resistenze di pre-protezione non possono essere sostituite. Il problema è che, non appena una resistenza si brucia, la seconda riceve troppa corrente e si brucia a sua volta, molto rapidamente.
La prima velocità della ventola si attiva generalmente immediatamente quando viene attivato il sistema di climatizzazione.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 06-10-2026, 13:37.
Profilo MP Email |
cksIT Blaumann
28-08-2007, 21:29 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
In pratica, si accorge che la prima fase non funziona e quindi fa ripartire ripetutamente la seconda fase... non c'è niente memorizzato nella memoria degli errori? (devo controllare io stesso).
Tradotto il 06-10-2026, 13:38.
pa-mm6 Blaumann
28-08-2007, 21:31 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
non è leggibile tramite diagnosi.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
renwal Ospite
29-08-2007, 15:19 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
Si può anche riparare da soli, e a me funziona da 3 mesi senza problemi.
http://www.ms-kreativ.de/env/download/ReparaturGolfLuefterVorwiderstand.pdf
Cordiali saluti.
rinnovo
cksIT Blaumann
29-08-2007, 15:28 Oggetto: Ventilatore: breve accensione con aria condizionata |
Grazie!
La passo avanti, vediamo se poi  funziona di nuovo.
Tradotto il 06-10-2026, 13:39.
