Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR
DocSnydor
Beitrag06-06-2002, 11:36    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
habe vor kurzem meine AGR abgeklemmt (bilde mir ein, das es was gebracht hat -> fährt sich irgendwie ruhiger)
Es heisst ja, die Verbrennungstemp. steigt an bei Teillast. Ich beobachte aber irgendwie das Gegenteil:
Heute 50 km auf Autobahn mit GRA 120 km/h gefahren, laut Anzeige wird das Auto nicht richtig warm (Passat 35i 1Z BJ'94)
Wer die Anzeige aus'm Passi kennt, da stehen nur 2 Zahlen drauf 70 und 110 °C in der Mitte ist ein Strich für 90 °C logischerweise. Bei mir bleibt der Zeiger immer zwischen 70 und 80. Motoröltemp. ist aber laut MFA normal (so um die 95 °C).
Wie ist es bei euch, seit die AGR kaputt icon_wink.gif gegangen ist?
Wird das Kühlwasser wärmer?
Vielleicht spinnt ja auch meine Anzeige (was ich mir aber nicht vorstellen kann -> ich kenns noch aus meinem 3er Golf TD da ist die Anzeige auch nur bei 80 ° rumgependelt...)
Postet mal bitte eure Meinungen...
Ciao, David.
Cheffe
Beitrag06-06-2002, 12:54    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
ich hatte auch das Problem mit der Kühltemperatur an meinem Passat 1Z, war auch nur so ca. 80°C. Lag am Thermostat. Nach Thermostat-Tausch hat er wieder normale Temperatur (90-94,5°C).
*Mario*
Beitrag06-06-2002, 17:22    Titel: Blöde Temperaturanzeige Zitieren
ich kann Dir leider nix darüber sagen, weil bei mir diese idiotische "computerberuhigte" Schrittmotor-Anzeige drin ist, die zwischen ca. 75 und 105 °C Realtemperatur konstant auf 90° steht icon_mad.gif
Theoretisch könnte etwas weniger Verlustwärme anfallen, wenn der Wirkungsgrad (nur!) im Teillastbereich steigt - manche Kollegen berichten ja von leichten Verbrauchsreduzierungen, seit ihre AGR kaputt ist.
Dann würde der Motor etwas langsamer warm, sollte aber IMO im Sommer doch einigermaßen zügig die Öffnngstemperatur des Thermostaten erreichen.
Albrecht
Beitrag06-06-2002, 21:31    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
hatte das auch mal beim Passat Bj. 94 Benziner. Da die Oeltemp. normal ist Tippe ich auf einen defekten Geber am Kuehlwasserstutzen am Zylinderkopf vorne. War es bei mir damals auch. Zusammenhang mit AGR halte ich fuer ausgeschlossen, soviel macht das nicht aus.
Gruesse Albrecht
Passi_Fire
Beitrag25-11-2002, 20:13    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
kann man sich eigentlich die wassertemp auch über die climatronik anzeigen lassen? dann würde ich das mal bei mir checken.. das interessiert mich jetzt schon!
thx
Markus H.
Beitrag25-11-2002, 23:03    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
beim Audi 100 (Bj 1993) mit Climatronic geht das.
Ist Kanal 51.
Vielleicht ist es bei Dir ja derselbe.
Beitrag26-11-2002, 10:48    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
offensichtlich steigt ohne AGR im Teillastbereich zwar die Spitzentemperatur der Verbrennung, der Mittelwert sinkt aber.
Grund: es wird kein 'warmes' Abgas mehr angesaugt, die kühlere Frischluft lässt den Motor langsamer warm werden.
Daß mein A3 ein wenig länger braucht um warm zu werden habe ich auch beobachtet, als ich darauf geachtet habe. Wirklich dramatisch sind die Unterschiede aber nicht, hängt wohl viel von der persönlichen Wegstrecke ab (bergige Straße etc.).
Grüße, Rainer
Beitrag26-11-2002, 12:07    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Hi Rainer,
und wie ist das mit Motoren die einem Abgaskühler in der AGR haben (z.B. AXR)??
Dort müsste dann der Spitzenwert auch steigen??
Beitrag26-11-2002, 12:44    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Hallo Bertil,
denke der Spitzenwert der Verbrennungstemperatur hängt vom zur Verfügung stehendem Sauerstoffanteil ab (denke ist nicht wissen).
Bsp: Autogenschweißgerät, denk mal dran wie Du da die unterschiedlichen Flammentemperaturen einstellst -> je höher der Sauerstoffanteil, desto heißer die Flamme.
Was die kühleren AGR Gase anstatt ungekühlter bei der Verbrennung bewirken, kann ich Dir leider nicht sagen.
Grüße, Rainer
Uwe
Passi_Fire hat folgendes geschrieben:
Hei!
Kanal 51 zeigt die Wassertemperatur an, aber leider nur errechnet. Schalte mal für 10 Minuten nur die Zündung an ohne den Motor laufen zu lassen und siehe da - der Motor erreicht trotz Stillstand Betriebstemperatur.
Gruß Uwe
Beitrag26-11-2002, 12:48    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Sicher Uwe ? Schonmal den Temperaturgeber am Motor abgestöpselt ?
Grüße, Rainer
Uwe
Beitrag26-11-2002, 14:35    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Sicher Uwe? Schonmal den Temperaturgeber am Motor abgestöpselt?
Nee, habe ich noch nicht probiert. Aber wieso geht dann die Temperaturanzeige in der Klimaanzeige hoch und bleibt eisern bei 90 Grad stehen ?
Gruß Uwe
Beitrag26-11-2002, 15:22    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Hi Uwe,
ach so... na das ist doch nur die 'wir wollen den normal dummen Fahrer nicht beunruhigen' Funktion.
Selber Effekt ist auch beim Zeiger im Instrumentenbrett.
IMHO ist es bei der Anzeige in der Klimatronik ähnlich, da ich aber noch nie zum Test den Temperaturfühler abgestöpselt oder per Widerstand andere Werte vorgetäuscht habe, würde ich meine Aussage nicht unterschreiben icon_wink.gif
Grüße, Rainer
Uwe
Beitrag26-11-2002, 15:53    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
...ähem, ich meine, die Anzeige geht hoch, ohne dass der Motor läuft. Probiers mal aus.
Gruß Uwe
Markus H.
Beitrag26-11-2002, 20:50    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
@Uwe:
Könnte es sein, daß die Kühlmittel-Temp-Anzeige der Klimaanlage erst dann exakt geht, wenn der Motor gestartet wurde (also ein sich änderndes Signal kommt)?
Bei meinem AAT mit Klimatronik geht diese Anzeige nämlich schon 'richtig':
Bei defektem Thermostat: Anzeige '74' bis '80' (Grad Celsius).
Nach Thermostatwechsel: Anzeige '88' bis '90', also die 'für den Normaluser beruhigenden Werte'...
Uwe
Beitrag26-11-2002, 21:04    Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR Zitieren
Hei!
Das Testauto ist ein A3 Bj. 1999. Hatte früher einen Audi 200 Typ 44Q Bj. 1990, da war genau der gleiche Effekt, nur hatte der eine ganz andere Klimaanlage (mit LEDs).
Ich probiers mal aus und poste dann.
Gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
