Temperatura acqua refrigerante: problema AGR?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
DocSnydor
Messaggio06-06-2002, 11:36    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Di recente ho disattivato il sistema EGR (ho l'impressione che abbia fatto la differenza -> l'auto sembra andare in modo più fluido).
Si dice che la temperatura di combustione aumenti a carico parziale, ma io osservo qualcosa di diverso:
Oggi ho percorso 50 km in autostrada a 120 km/h con il mio GRA (sistema di controllo della velocità adattivo), ma secondo l'indicatore, l'auto non si è riscaldata correttamente (Passat 35i 1Z del 1994).
Chi conosce il display del cruscotto sa che ci sono solo due numeri: 70 e 110 °C, con una linea al centro per indicare logicamente i 90 °C. Nel mio caso, l'ago rimane sempre tra 70 e 80. Tuttavia, la temperatura dell'olio motore è normale secondo il display multifunzione (circa 95 °C).
Come va da voi, da quando l'AGR si è icon_wink.gif guastata?
L'acqua di raffreddamento si sta scaldando?
Forse anche il mio indicatore è difettoso (anche se non riesco a immaginarlo, visto che l'ho già riscontrato nella mia vecchia Golf TD, dove oscillava sempre intorno agli 80°...).
Pubblicate le vostre opinioni...
Ciao, David.
Tradotto il 18-08-2026, 21:48.
Cheffe
Messaggio06-06-2002, 12:54    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ho avuto anche io lo stesso problema con la temperatura del raffreddamento della mia Passat 1Z, era anch'essa intorno ai 80°C. Era dovuto al termostato. Dopo aver sostituito il termostato, ha ripreso a funzionare alla temperatura normale (90-94,5°C).
*Mario*
Tradotto il 18-08-2026, 21:49.
Messaggio06-06-2002, 17:22    Oggetto: Sensore temperatura difettoso: guida e soluzioni Cita
Purtroppo, non posso dirti nulla a riguardo, perché nel mio sistema c'è questa stupida indicazione del motore passo-passo "calibrata dal computer" che mostra costantemente 90° tra circa 75 e 105 °C di temperatura reale icon_mad.gif.
Teoricamente, si potrebbe avere una riduzione delle perdite di calore se l'efficienza (solo!) aumentasse nel regime di carico parziale; alcuni colleghi riferiscono addirittura di lievi riduzioni dei consumi da quando il loro sistema EGR è andato guasto.
In questo caso, il motore si riscalderebbe leggermente più lentamente, ma secondo me dovrebbe comunque raggiungere abbastanza rapidamente la temperatura di apertura del termostato durante l'estate.
Tradotto il 18-08-2026, 21:51.
Albrecht
Messaggio06-06-2002, 21:31    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ho avuto un problema simile con una Passat del 1994 a benzina. Dato che la temperatura dell'olio è normale, sospetto un sensore difettoso nel tappo del liquido di raffreddamento, nella parte anteriore della testata. Era proprio quello il problema che avevo io all'epoca. Non credo che ci sia una correlazione con il sistema EGR, perché l'influenza di quest'ultimo non è così significativa.
Saluti, Albrecht.
Tradotto il 18-08-2026, 21:52.
Passi_Fire
Messaggio25-11-2002, 20:13    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
È possibile visualizzare la temperatura dell'acqua anche tramite il sistema Climatronic? Lo verificherò sulla mia auto. Sono molto curioso di saperlo!
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie.'
Tradotto il 18-08-2026, 21:53.
Markus H.
Messaggio25-11-2002, 23:03    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Per l'Audi 100 (modello del 1993) con sistema di climatizzazione automatico, è possibile farlo.
È il canale 51.
Forse è lo stesso che hai tu.
Messaggio26-11-2002, 10:48    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ovviamente, senza il sistema EGR nel regime di carico parziale, la temperatura massima della combustione aumenta, ma il valore medio diminuisce.
Motivo: non viene più aspirato gas di scarico "caldo", l'aria fresca che entra nel motore ne rallenta il riscaldamento.
Ho notato anche io che la mia A3 impiega un po' più di tempo per raggiungere la temperatura ottimale, ma le differenze non sono così drammatiche; probabilmente dipendono molto dal percorso specifico (strada in salita, ecc.).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-08-2026, 21:55.
Messaggio26-11-2002, 12:07    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ciao Rainer,
Motivo: non viene più aspirato gas di scarico "caldo", l'aria fresca fa sì che il motore si riscaldi più lentamente.
E come funziona con i motori che hanno un radiatore dei gas di scarico nel sistema EGR (come il modello AXR)?
In quel caso, il valore massimo dovrebbe anch'esso aumentare?
Tradotto il 18-08-2026, 21:56.
Messaggio26-11-2002, 12:44    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ciao Bertil,
Penso che il valore massimo della temperatura di combustione dipenda dalla quantità di ossigeno disponibile (penso, ma non sono sicuro).
Traduzione:
Saldatrice ad arco, ricordati di come regoli le diverse temperature della fiamma: più alta è la percentuale di ossigeno, più calda è la fiamma.
Purtroppo, non posso dirti cosa causano i gas di ricircolo dei gas di scarico raffreddati invece di quelli non raffreddati durante la combustione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-08-2026, 21:57.
Uwe
Passi_Fire ha scritto:
È possibile visualizzare anche la temperatura dell'acqua tramite il sistema Climatronic? Altrimenti, lo verificherò sulla mia auto. Sono molto curioso di saperlo!
Ciao!
Il canale 51 indica la temperatura dell'acqua, ma purtroppo solo un valore calcolato. Provate ad accendere il quadro per 10 minuti senza far funzionare il motore e vedrete che, nonostante sia fermo, il motore raggiunge la temperatura di esercizio.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 18-08-2026, 21:58.
Messaggio26-11-2002, 12:48    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Certo Uwe? Hai già provato a scollegare il sensore di temperatura sul motore?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-08-2026, 21:59.
Uwe
Messaggio26-11-2002, 14:35    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Rainer K. ha scritto:
Sei sicuro, Uwe? Hai già provato a scollegare il sensore di temperatura sul motore?
No, non l'ho ancora provato. Ma allora perché l'indicatore di temperatura nel display del climatizzatore aumenta e rimane fermo a 90 gradi?
Saluti, Uwe.
Messaggio26-11-2002, 15:22    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ciao Uwe,
Ah, ecco... questa è semplicemente la funzione "non vogliamo disturbare il guidatore medio".
Lo stesso effetto si verifica anche con l'indicatore sul cruscotto.
IMHO, la situazione è simile nel caso della visualizzazione nella centralina del clima, tuttavia, dato che non ho mai provato a scollegare il sensore di temperatura o a simulare altri valori tramite resistenza, non posso confermare pienamente la mia affermazione icon_wink.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-08-2026, 22:01.
Uwe
Messaggio26-11-2002, 15:53    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
...ähem, ich meine, die Anzeige geht hoch, ohne dass der Motor läuft. PProva a farlo.
Saluti, Uwe.
Markus H.
Messaggio26-11-2002, 20:50    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
@Uwe:
Potrebbe essere che l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento dell'aria condizionata mostri valori precisi solo dopo che il motore è stato avviato (cioè quando viene ricevuto un segnale variabile)?
Nel mio sistema di climatizzazione automatico (AAT), questa indicazione è già 'corretta'.
In caso di termostato difettoso: visualizzazione da '74' a '80' (gradi Celsius).
Dopo la sostituzione del termostato: visualizzazione di valori compresi tra '88' e '90', ovvero i valori che 'rassicurano l'utente medio'...
Tradotto il 18-08-2026, 22:02.
Uwe
Messaggio26-11-2002, 21:04    Oggetto: Temperatura acqua refrigerante: problema AGR? Cita
Ciao!
L'auto in prova è un A3 del 1999. In precedenza, avevo una Audi 200 tipo 44Q del 1990, e ho riscontrato esattamente lo stesso problema, anche se quest'ultima aveva un sistema di climatizzazione completamente diverso (con LED).
Proverò e poi posterò.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 18-08-2026, 22:03.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
