Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-09-2007, 21:39    Titel: Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Zitieren
Hallo allerseits,
gestern ist beim Starten des Motors (PSA 2,0 8V Diesel *RHS*) ist folgende seltsame Situation eingetreten. Nen CR Diesel braucht ja konstruktionsbedingt beim Startvorgang paar Umdrehungen mehr als nen PD, aber wegen Anlasserverschleiß usw bin ich immer recht geizig, sobald sich vorn was tut wird der Schlüssel los gelassen.
Aber irgendwie drehte der Motor nicht rund, der Drehzahlmesser bewegte sich nicht und es war nur nen rhytmisches Gerüttel mit ner Frequenz von ca 2Hz zu spüren, wobei Gerüttel noch sanft ausgedrückt ist. Übermässige Verbrennungs/Klopfgeräusche waren (glücklicherweise) nicht zu hören. Ganz unter Schock war das ganze Drama nach 2 Sek hektischen Nachdenken mit dem Abstellen der Zündung auch schon erledigt.
Danach Sprang der Motor ganz normal an, Geräuschentwicklung normal und die 600km Autobahn danach absolvierte er wir gewohnt. Fehler sind keine Abgelegt.
Was kann das gewesen sein? War nur so eine Drehzahl erreicht das der Motor gerade so OT überwinden konnte?
Malte1408
Beitrag30-09-2007, 21:55    Titel: Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Zitieren
Hatten vielleicht 2 Zylinder schon gezündet, aber dann war die Anlasserunterstützung zu früh weg.
Ich habe sowas auch mal geschafft.
(nicht aus Geiz, sondern weil ich es tolpatschigerweise irgendwie geschafft habe mir beim Schlüsselumdrehen den Finger im Schlüsselring zu klemmen.... icon_rolleyes.gif )
Er lief so aber nur ca. 2s dann war er aus.
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Teil 2 Upload
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Upload
