[Translating...]
Hallo allerseits,
gestern ist beim Starten des Motors (PSA 2,0 8V Diesel *RHS*) ist folgende seltsame Situation eingetreten. Nen CR Diesel braucht ja konstruktionsbedingt beim Startvorgang paar Umdrehungen mehr als nen PD, aber wegen Anlasserverschleiß usw bin ich immer recht geizig, sobald sich vorn was tut wird der Schlüssel los gelassen.
Aber irgendwie drehte der Motor nicht rund, der Drehzahlmesser bewegte sich nicht und es war nur nen rhytmisches Gerüttel mit ner Frequenz von ca 2Hz zu spüren, wobei Gerüttel noch sanft ausgedrückt ist. Übermässige Verbrennungs/Klopfgeräusche waren (glücklicherweise) nicht zu hören. Ganz unter Schock war das ganze Drama nach 2 Sek hektischen Nachdenken mit dem Abstellen der Zündung auch schon erledigt.
Danach Sprang der Motor ganz normal an, Geräuschentwicklung normal und die 600km Autobahn danach absolvierte er wir gewohnt. Fehler sind keine Abgelegt.
Was kann das gewesen sein? War nur so eine Drehzahl erreicht das der Motor gerade so OT überwinden konnte?
