NorthstarV8
25-07-2007, 16:17 Titel: VW Tester AGR Rate |
weiß jemand die Schritte bzw. Vorgehensweise bei dem VW Tester z.b. 5051 oder 5052 ? Ist sie gleich wie hier ?
/viewtopic.php?t=3095
Vielen Dank im Voraus |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
25-07-2007, 16:35 Titel: VW Tester AGR Rate |
Sie ist ähnlich, abhängig davon welche Basis Version auf dem VAS läuft. |
NorthstarV8
25-07-2007, 17:05 Titel: VW Tester AGR Rate |
Aber die Adresscodes stimmen ? |
26-07-2007, 22:39 Titel: VW Tester AGR Rate |
Ja, nur die Funktionsnummern können abweichen. |
NorthstarV8
13-08-2007, 16:10 Titel: VW Tester AGR Rate |
Meine Werkstatt kann mit der VAG-COM Anleitung nichts anfangen. Weiß jemand die Schritte in Bezug auf 5051 oder 5052 ? |
13-08-2007, 16:40 Titel: VW Tester AGR Rate |
Dann solltest du dir eine andere Werkstatt suchen, das ist quasi Werkstatt Grundschulwissen... |
NorthstarV8
13-08-2007, 16:50 Titel: VW Tester AGR Rate |
Das Problem ist, das die Kanäle anscheinend nicht passen. |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
13-08-2007, 16:53 Titel: VW Tester AGR Rate |
Was für ein Motor hast Du denn überhaupt? |
NorthstarV8
13-08-2007, 17:10 Titel: VW Tester AGR Rate |
Hab nen BLT Motor |
Malte1408 Schrauber
14-08-2007, 0:05 Titel: VW Tester AGR Rate |
NorthstarV8 hat folgendes geschrieben: | | Hab nen BLT Motor |
Kenne ich zwar nicht , aber klingt nach EDC16 = Anpassungskanäle anders und Adaption der Luftmasse nicht mehr möglich. |
14-08-2007, 0:37 Titel: VW Tester AGR Rate |
Der BLT sollte eigentlich 'ne EDC15 sein, PD-TDI ähnlich dem ASZ und benutzt KWP-1281 als Diagnoseprotokoll was die EDC16 eigentlich nicht beherrscht. Die Anpassungskanäle etc. sind meiner Erfahrung nach wie sie auch bekannt und im obigen Artikel beschrieben sind, wie schon zuvor gesagt - andere Werkstatt suchen. |
spajor
14-08-2007, 13:35 Titel: Problem mit der Werkstatt kenne ich |
der Mechaniker musste 3x seine Kollegen fragen, wie er den LoginCode eingeben muss und danach den Kanal findet und war naher ganz stolz, daß die Adaption funktioniert hat...
Na jetzt ist die Stöungsleuchte wenigstens aus.  |
Ölfinger Blaumann
27-09-2007, 20:30 Titel: VW Tester AGR Rate |
Kann nun jemand sagen ob die Einstellung der Luftmasse (AGR-Rate) mit dem VAG 5051/B auch über Kanal 3 erfolgt  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-09-2007, 20:39 Titel: VW Tester AGR Rate |
Ölfinger hat folgendes geschrieben: | Kann nun jemand sagen ob die Einstellung der Luftmasse (AGR-Rate) mit dem VAG 5051/B auch über Kanal 3 erfolgt  |
ja. Das hängt nicht vom Gerät sondern vom Steuergerät ab. Wobei sie eigentlich bei allen EDC15 im Kanal 3 ist...
Hatte ich ja auch schon gemailt.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
