Interface HEX+CAN nach MFT Update nicht mehr freigeschaltet
Nusini
Beitrag03-10-2007, 19:25    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Vor ca. 3 Jahren hab ich mir hier aus dem Dieselschraubershop das HEX+CAN Profisystem mittels USB zugelegt. Softwarestand war bis dato "VAG-COM Release 504.1"
Mit diesem war ich bis dato immer zufrieden und es hat wunderbar funktioniert.
Allerdings hab ich jetzt ein Update auf 704 von DRV-Berlin installiert und nun geht quasi nix mehr. Die Firmeware wurde dabei von 1.4x auf 1.78 geupdated. Und jetzt funktioniert quasi nix mehr richtig.
In der Software steht der Status auf nicht freigeschaltet!
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Vielen Dank schon mal im vorraus für konstruktive Vorschläge!
Gruß Swen
vagtuning
Beitrag03-10-2007, 19:43    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Die Interfaces sind Vertriebspartner gebunden.
Also, neue Version von dem Partner holen, wo du es gekauft hast.
Denke es gibt auch hier einen Donwload-Bereich der das abdeckt.
Nusini
Beitrag03-10-2007, 20:00    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Danke für den Tipp!
Diese bittere Erfahrung mit der Vertriebspartnerbindung mußte ich leider machen.
Wo kann man denn als Kaufmann Kunde die aktuelle Soft- u. Firmeware downloaden um dieses Problem zu beheben?
Beitrag03-10-2007, 20:08    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
die aktuelle VAG-COM Version gibt es immer im Kundenaccount vom Onlineshop, einfach einloggen und die 704.1 herunterladen:
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
Nusini
Beitrag03-10-2007, 20:22    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Vielen Dank Euch Beiden für die schnelle Hilfe!
Es läuft jetzt mit der neuen 704 Version und ist wieder freigeschaltet.
Einziges Manko ist das CAN INAKTIV ist.... mal schauen woran das nun noch liegt.
Gruß Swen
Beitrag03-10-2007, 20:28    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Hi Swen,
CAN INAKTIV
das liegt daran, daß Du das Diagnosesystem an einem Auto angeschlossen hast, das keinen CAN Bus zur Diagnose benutzt icon_wink.gif
Nusini
Beitrag03-10-2007, 20:35    Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet Zitieren
Ist ein Golf4 mit V6 2.8l MKB:BDE mit BiTurbo Umbau.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Muss Motorsteuerg. nach Klima-Einbau freigeschaltet werden ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP 1.9D fördert nach zusammbau nicht mehr!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
