Lima auf Freilauf Umbauen
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2007, 10:20    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Hallo
Ich könnte günstig an eine Riemenscheibe für meine Lima mit Freilauf kommen. Die Riemenscheibe passt auch, auch die "Rippenzahl" passt. Das Problem ist das die originale Scheibe einen Durchmesser von 50mm hat und die neue 56. Bekomme ich jetzt einen passenden Riemen? Oder machen die 6mm nix aus?
Danke
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
rubberduck
Beitrag15-12-2007, 11:27    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Warum willst du dieses Experiment machen? Hast du Probleme mit einem flatternden Riemen? Wenn nicht ists doch unnötig.
Ansonsten würde ich mal denken, dass es mechanisch passen sollte, wenn das Gewinde passt und es keinen Versatz gibt. Beim Auflegen des Riemens hat man ja einigermaßen Spielraum. Die 19 mm mehr an Umfang bzw. 3 mm mehr an Radius sollten passen. Aber deine LiMa wird dann auch langsamer drehen und der Spanner wird auf einer anderen Position stehen.
Beitrag15-12-2007, 14:10    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Such nach Freilauf.
Ich hab schon 2 am 1Z (== AHU) verbaut. Passt problemlos.
Der unterschiedliche Umfang wird vom Riemenspanner ausgeglichen - dafuer ist er ja da.
bindpe
Beitrag15-12-2007, 16:01    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Hallo dieselmartin
Danke für die schnelle Antwort. Das heist ich kann den gleichen Riemen verwenden. Teoretisch müsst er ja ca 20 mm länger sein oder? Kann das der Spanner noch ausgleichen?
WIe kann ich beim 3er TDI AHU den Riemenspanner entspannen? Ist das Spezial Werzeug unbedingt nötig?
Danke
Spritmonitor.de
Beitrag15-12-2007, 16:39    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
ne, behelfsmaessif tuts auch ein grosser Schraubenzieher.
Fuer den Freilauf brauchst du aber ne spezial-Nuss, die Hazet 2592 (oder so).
bindpe
Beitrag15-12-2007, 17:54    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Hallo dieselmartin
Kannst Du mir auch sagen wie ich das mit dem Schraubenzieher machen soll?
Die Spezialnuss für die Riemenscheibe kann ich mir ausborgen. Mein Problem wie gesagt ist der Riemenspanner
Danke
Spritmonitor.de
Beitrag15-12-2007, 21:05    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
so
 Dateigröße:  40.42 KB
 Angeschaut:  3453 mal
vagtuning
Beitrag15-12-2007, 22:11    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
*sehr hübsch* icon_wink.gif aber bildlich !
Beitrag15-12-2007, 22:49    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Ich hab den 1Z an nen Kumpel verkauft, daher muesste ich ca. 2 km fahern, um es original abzu"bild"en.
bindpe
Beitrag16-12-2007, 17:19    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Hallo
Danke für die Grafik. Leider ist mir noch ned ganz klar wo ich mit dem Schraubenzieher am Spanner ansetzen soll?
Spritmonitor.de
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Beitrag16-12-2007, 22:09    Titel: Lima auf Freilauf Umbauen Zitieren
Ich pack da den Arm mit der großen Wasserpumpenzange und drück ihn hoch- geht auch.
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf nachruesten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf /Alternative bei 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Freilauf für Lima immer so schwergängig? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 AAT auf A6 AAT Technik Umbauen? Diesel Motorentechnik
