Lima auf Freilauf Umbauen
bindpe
Karma: +5 / -2   Thank you, like it!
Post15-12-2007, 10:20    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich könnte günstig an eine Riemenscheibe für meine Lima mit Freilauf kommen. Die Riemenscheibe passt auch, auch die "Rippenzahl" passt. Das Problem ist das die originale Scheibe einen Durchmesser von 50mm hat und die neue 56. Bekomme ich jetzt einen passenden Riemen? Oder machen die 6mm nix aus?
Danke
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
rubberduck
Post15-12-2007, 11:27    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Warum willst du dieses Experiment machen? Hast du Probleme mit einem flatternden Riemen? Wenn nicht ists doch unnötig.
Ansonsten würde ich mal denken, dass es mechanisch passen sollte, wenn das Gewinde passt und es keinen Versatz gibt. Beim Auflegen des Riemens hat man ja einigermaßen Spielraum. Die 19 mm mehr an Umfang bzw. 3 mm mehr an Radius sollten passen. Aber deine LiMa wird dann auch langsamer drehen und der Spanner wird auf einer anderen Position stehen.
Post15-12-2007, 14:10    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Such nach Freilauf.
Ich hab schon 2 am 1Z (== AHU) verbaut. Passt problemlos.
Der unterschiedliche Umfang wird vom Riemenspanner ausgeglichen - dafuer ist er ja da.
bindpe
Post15-12-2007, 16:01    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo dieselmartin
Danke für die schnelle Antwort. Das heist ich kann den gleichen Riemen verwenden. Teoretisch müsst er ja ca 20 mm länger sein oder? Kann das der Spanner noch ausgleichen?
WIe kann ich beim 3er TDI AHU den Riemenspanner entspannen? Ist das Spezial Werzeug unbedingt nötig?
Danke
Spritmonitor.de
Post15-12-2007, 16:39    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
ne, behelfsmaessif tuts auch ein grosser Schraubenzieher.
Fuer den Freilauf brauchst du aber ne spezial-Nuss, die Hazet 2592 (oder so).
bindpe
Post15-12-2007, 17:54    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo dieselmartin
Kannst Du mir auch sagen wie ich das mit dem Schraubenzieher machen soll?
Die Spezialnuss für die Riemenscheibe kann ich mir ausborgen. Mein Problem wie gesagt ist der Riemenspanner
Danke
Spritmonitor.de
Post15-12-2007, 21:05    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
so
 File size:  40.42 KB
 Viewed:  3441 times
vagtuning
Post15-12-2007, 22:11    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]*sehr hübsch* icon_wink.gif aber bildlich !
Post15-12-2007, 22:49    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Ich hab den 1Z an nen Kumpel verkauft, daher muesste ich ca. 2 km fahern, um es original abzu"bild"en.
bindpe
Post16-12-2007, 17:19    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke für die Grafik. Leider ist mir noch ned ganz klar wo ich mit dem Schraubenzieher am Spanner ansetzen soll?
Spritmonitor.de
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Post16-12-2007, 22:09    Subject: Lima auf Freilauf Umbauen Translating...
[Translating...]
Ich pack da den Arm mit der großen Wasserpumpenzange und drück ihn hoch- geht auch.
No new posts Generator free wheel defective - slipping Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Retrofitting a freehub to a Lima hub Diesel Engine Technology
No new posts Freewheel for Lima: Alternative to 1-speed Diesel Engine Technology
No new posts Is Lima's clutch always so difficult to engage? Diesel Engine Technology
No new posts Audi 100 AAT auf A6 AAT Technik Umbauen? Diesel Engine Technology
