Golf3TDI1994
Mitglied seit: 27.08.2007 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: SÜW
03-01-2008, 12:13 Titel: Passat 35i Relais 109 klackert |
habe in der Suche leider nix passendes gefunden,vielleicht kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Es handelt sich um einen Passat TDI BJ.8/98 mit 90 PS.Wenn ich die Zündung anmache beginnt das Relais 109 zu klackern,starten kann ich den Motor auch nicht.Habe schon ein anderes Relais getestet aber der Fehler bleibt der gleiche.Könnte eventuell der Anlasser defekt sein?
Profil PN E-Mail |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
03-01-2008, 12:56 Titel: Passat 35i Relais 109 klackert |
erst mal Batteriespannung messen
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
Golf3TDI1994
03-01-2008, 14:50 Titel: Passat 35i Relais 109 klackert |
Vielen Dank für den Tipp!Die Batterie machte nicht den Anschein als wenn sie kaputt wäre,aber genau das war der Fehler.Jetzt bin ich erleichtert.
Profil PN E-Mail |
