12-01-2008, 19:39 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
noch ein komisches Phaenomen auf meinem neuen Laptop mit Win XP.
In LCode werden mache Checkboxen erst angezeigt, wenn ich mit der Maus drueberfahren.
Ist das bekannt, gibts da Abhilfe ?
Danke
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
13-01-2008, 0:22 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
Welche LCode-Version nutzt du denn ?
13-01-2008, 21:50 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
die bei VAGCOM RKS 704.1 mitgelieferte 604.0
Das Phaenomen der fehlenden Boxen habe ich bei gleicher Software auf dem alten Win2k Laptop nicht.
(Dell Latitude D600 oder D800 und Dell Precision M4300)
Profil PN Garage |
14-01-2008, 11:56 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
Es passiert NUR, wenn ich dir Felder in 3) mit der Tab-Taste durchblaettere.
Wurden alles Boxen einmal gezeichnet oder klicke ich die Felder mit der Maus an, dann tritt der Bug nicht mehr auf.
So siehts dann aus:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
30.93 KB |
| Angeschaut: |
2585 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-01-2008, 13:10 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
Hi Martin,
bei der 7xx Beta ist eine neue LCode Version dabei, zu der habe ich aber keine Info was anders ist.
Schon probiert, ob es da besser klappt?
Profil PN WWW Garage |
14-01-2008, 14:33 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
Ob das so sein soll, weiss ich nicht.
Aber Das neue LCode zeigt gar nix an, wenn es sein eigenes Beispiel laed (siehe LCode_Bug2)
Laed man selbst ein andere XPL, dann sieht man was. Offensichtlich blendet es nicht vergebene Bits aus (siehe LCode_Bug3)
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
52.88 KB |
| Angeschaut: |
3801 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
30.42 KB |
| Angeschaut: |
2610 mal |
Profil PN Garage |
16-01-2008, 10:38 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
folgendes hat sich ergeben:
Zitat: | >> Das Problem mit LCode 604 ist bekannt, tritt jedoch nur in seltenen
>> Fällen auf so das wir die alte VC 704 dahingehend nicht aktualisiert haben. |
Sprich statt 'Tab' in die Felder klicken und alles ist gut.
Grüße, Rainer
29-01-2008, 12:12 Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen |
Ich hab es inzwischen mal probiert, LCOde 7xx an VC 704 zu haengen.
Die Daten von VC zu LCode uebertragen geht, nur nicht mehr zurueck, denn die geaenderten Codings kommen dort nicht an.
Ich warte dann einfach auf die komplette neue Release.
Profil PN Garage |
