KombiBlue Blaumann
Mitglied seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
11-09-2003, 15:50 Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen |
Hallo, ich möchte mir das Werkzeug um beim Passat 3B die Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen bauen.
Kann mir jemand mit Bildern und/oder Zeichnungen und Maßen weiterhelfen?
Danke für eure Hilfe
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
dr_braun Gast
Tagessuppe gefällt das. |
11-09-2003, 17:12 Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen |
das sind einfach zwei Metallhülsen mit zwei 8er Schrauben durch. Die sind ca. 8cm lang, die Schrauben entsprechend länger, so 9,5-10cm. Die Hülsen haben einen Durchmesser von ca. 2cm und dienen nur als Führungen, so das die Front fixiert ist und nicht runter fallen kann.
MFG Dr.Braun
KombiBlue Blaumann
15-09-2003, 9:24 Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen |
Hallo, erstmal danke für deine Antwort.
Wo anders habe ich von 16mm Durchmesser gelesen.?!?!
Auch könnte ich mir vorstellen, das, wenn die Front auf einem 80mm langen Rohr hängt, doch einiges verbiegt bei der Hebelkraft.
Wer kann mir denn jetzt genauere Info's geben?
Danke
Gruss Ralf
dr_braun Gast
15-09-2003, 18:10 Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen |
ja kann sein das die 16mm stark sind, kann mich leider nicht mehr genau erinnern. ich hatte schon viele passat`s und a4 in serv.-stellung und nie hat sich da was verbogen..
