Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position
rwambacher
Beitrag02-02-2008, 22:48    Titel: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position Zitieren
Hallo Experten,
ich hab seit einigen Wochen ein Problem mit meinem Navigation Plus RNS in Audi A6 (BJ 1999, noch ohne TMC).
Es wird kein Satellit gefunden, die Verbindung zur GPS-Antenne scheint aber OK (da kein Fehlercode, wenn ich abstecke kommt der Fehlercode).
Habe das Navi ausgebaut (siehe da, es war bereits ein Austauschteil), geöffnet (...grosse Überraschung: der GPS-Empfänger-Platinenstecker war per Hand gelötet - dürfte also im Bereich GPS mal ein Problem vor Jahren gehabt haben). Nachlöten brachte leider nix - 0 von 25 Satelliten...
Gibt es zu diesem Problem Erfahrungen?
Ist es vorstellbar, dass die GPS-Antenne trotz erfolgreicher Verbindungs-Diagnose hinüber ist?
Gibt es zu dem System Unterlagen (Mess- und Reparaturanleitungen), mit denen man das System selbst prüfen kann?
Danke für Rückmeldungen!
vagtuning
Beitrag02-02-2008, 23:33    Titel: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position Zitieren
Is sehr häufig die Antenne selbst - auch ohne Fehlerspeichereintrag.
Denke das es bei dir auch so sein wird.
Einfacher test mit einer 'mobilen' Antenne...einfach anklemmen,eben
antenne aufs dach legen, warten....
rwambacher
Beitrag03-02-2008, 11:05    Titel: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position Zitieren
danke für die Antwort.
Mit 'mobiler Antenne' meinst Du wahrscheinlich ein identisches Ersatzteil. Oder gibt's Alternativen, nur zum Testen?
vagtuning
Beitrag03-02-2008, 11:28    Titel: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position Zitieren
Ich meine so eine :
[GPS-Antenne-Fakra-Audi-VW-Comand-APS-MFD2-RNS2-RNS]
Halt eine aus nem Nachrüst-Navi von Blaupunkt etc.
Sollte jeder Boschdienst rumliegen haben, um das mal eben fix anzustecken...
rwambacher
Beitrag03-02-2008, 21:36    Titel: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position Zitieren
Danke!
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS / Adresse 37: Navigation nicht erreichbar Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Position des G28 OT Geber Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. NW-Position und Pleuelschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Position Temperatursensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
