Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni
rwambacher
Messaggio02-02-2008, 22:48    Oggetto: Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Cita
Ciao esperti,
Ho un problema con il sistema di navigazione Plus RNS della mia Audi A6 (modello del 1999, ancora senza TMC) da alcune settimane.
Non viene rilevato alcun satellite, ma la connessione all'antenna GPS sembra funzionare correttamente (dato che non compare alcun codice di errore; se scollego l'antenna, il codice di errore compare).
Ho smontato il navigatore (si vedeva che era già un pezzo di ricambio), l'ho aperto (...grande sorpresa: il connettore della scheda del ricevitore GPS era stato saldato a mano, quindi probabilmente aveva avuto un problema nel sistema GPS anni fa). La risaldatura non ha dato risultati - 0 satelliti su 25...
Avete esperienze in merito a questo problema?
È possibile che l'antenna GPS sia guasta, nonostante una diagnosi di connessione riuscita?
Esistono delle documentazioni (come manuali di misurazione e istruzioni per la riparazione) che consentano di verificare autonomamente il funzionamento del sistema?
Grazie per i vostri commenti!
Tradotto il 20-08-2026, 10:15.
vagtuning
Messaggio02-02-2008, 23:33    Oggetto: Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Cita
Spesso il problema è l'antenna stessa, anche in assenza di messaggi di errore nella memoria del sistema.
Penso che anche per te sarà così.
Semplice test con un'antenna 'portatile'... basta collegarla, è tutto.
Mettere l'antenna sul tetto e aspettare...
Tradotto il 20-08-2026, 10:16.
rwambacher
Messaggio03-02-2008, 11:05    Oggetto: Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Cita
Grazie per la risposta.
Probabilmente intendi un ricambio identico con la dicitura 'antenna mobile'. Oppure esistono alternative, solo per fare dei test?
vagtuning
Messaggio03-02-2008, 11:28    Oggetto: Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Cita
Cosa intendi?
[Antenna GPS Fakra per autoradio VW Comand APS MFD2 RNS2 RNS]
Fermati e prendi un navigatore aftermarket di marche come Blaupunkt, ecc.
Dovrebbe esserci un centro assistenza Bosch ovunque, pronto a collegare rapidamente questo dispositivo.
Tradotto il 20-08-2026, 10:17.
rwambacher
Messaggio03-02-2008, 21:36    Oggetto: Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Cita
Grazie!
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS / Indirizzo 37: Navigazione non raggiungibile Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Posizione sensore G28: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Posizione NW e danni al pistone? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione sensore di temperatura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
