Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF
KimR
Beitrag06-03-2008, 8:26    Titel: Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Zitieren
Hallo Alle !
Ich habe zeit ende sommer 2007 folgendes problem:
Sofort das der motor für 3-4 stunden nicht gelaufen hast. Klappert die ventile/hydrostöseln
für 2-4 sekunden nach motor start. Dann höhrt mann das nichr mehr.
Motor hat nur 170Tkm runter.
Ich hätte das selbe problem mit der vorgänger. Das war ein Passat 1998 AFN. Damals sagte
alle das die hydrostöseln erneuert müssten. Hätte ich dann gemacht, aber problem das selbe ! Dann würde er verkauft !
Aber jetzt habe ich also genau das selbe problem mit meiner aktuellen Passat.
Einige sagen das es an der ölfilter halter liegt. Einige der ölpumpe und einge sagen der zylinderkopf. Was soll man glauben ???
Weis einer von hier wo genau das problem zu finden ist ??
Bin für jede tip dankbar !
mfg.
Kim R
Beitrag06-03-2008, 8:55    Titel: Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Zitieren
Hydros koennen immer mal leerlaufen.
Wenn sie nach 3-4 Sekunden Motorlauf wieder still sind, also ihre Aufgabe erfuellen und den Druck halten, ist das kein Grund zur Sorge.
Wirklich was machen wuerde ich erst, wenn das Klappern NICHT AUFHOERT oder bei heissem Motor (== duennfluessiges Oel) noch schlimmer wird.
Keine neuen Beiträge Hydrostössel V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3C: Kühlerrücklauf klappert Diesel Motorentechnik
