Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF
KimR
Messaggio06-03-2008, 9:26    Oggetto: Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Alle !
Ich habe zeit ende sommer 2007 folgendes problem:
Sofort das der motor für 3-4 stunden nicht gelaufen hast. Klappert die ventile/hydrostöseln
für 2-4 sekunden nach motor start. Dann höhrt mann das nichr mehr.
Motor hat nur 170Tkm runter.
Ich hätte das selbe problem mit der vorgänger. Das war ein Passat 1998 AFN. Damals sagte
alle das die hydrostöseln erneuert müssten. Hätte ich dann gemacht, aber problem das selbe ! Dann würde er verkauft !
Aber jetzt habe ich also genau das selbe problem mit meiner aktuellen Passat.
Einige sagen das es an der ölfilter halter liegt. Einige der ölpumpe und einge sagen der zylinderkopf. Was soll man glauben ???
Weis einer von hier wo genau das problem zu finden ist ??
Bin für jede tip dankbar !
mfg.
Kim R
Messaggio06-03-2008, 9:55    Oggetto: Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Traduzione in corso...
Hydros koennen immer mal leerlaufen.
Wenn sie nach 3-4 Sekunden Motorlauf wieder still sind, also ihre Aufgabe erfuellen und den Druck halten, ist das kein Grund zur Sorge.
Wirklich was machen wuerde ich erst, wenn das Klappern NICHT AUFHOERT oder bei heissem Motor (== duennfluessiges Oel) noch schlimmer wird.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Hydrostössel V6 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto possono compensare gli albero motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Tecnologia Motori Diesel
