V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand
HHdieselpowerHH
Beitrag24-08-2008, 20:08    Titel: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Zitieren
Hallo leute ich habe probleme beim starten ob es kalt ist oder warm ist der motor springt der dicke immer schlecht an,hab schon den förderbeginn auf 2grad v.OT gemacht kein erfog hab es schon 2grad n.OT gemacht kein erfolg hab es schon
auf 0 grad eingestellt kein erfolg,luftblasen sehe ich nicht in kraftstoffleitung, was kann da defekt sein NHG? fehelrspeicher ist leer wenn ich den stecker vom NHG raus ziehe ändern sich nicht an der motorklang ich denke es soll dann nageln oder so hab mal gehört.
leute hilft mir ich bin echt am verzweifeln mit dem Audi.
exc|sniperg22
Beitrag07-02-2009, 11:21    Titel: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Zitieren
Zwar schon länger her, aber hast Du mal den Kühlmitteltemp.geber getauscht. Der sitz im V bei der rechten Zylinderbank. Der kann dafür verantwortlich sein. Der Preis liegt bei 20€ beim icon_smile.gif
-A6 Avant 2,5 TDi (AKE) 180 Ps TT5 MJ 2001 CHLH; TFL; Nagelnagelnagel.....icon_biggrin.gif
schrauber84
Beitrag10-02-2009, 21:28    Titel: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Zitieren
ließ aber vor dem tausch des g 62 den mwb. da siehst du ja den wert des fühlers. oder schau mal im fehlerspeicher des motor-sg oder im schalttafeleinsatz. meistens ist der dann als fehler hinterlegt, muss aber net sein
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ventile Tickern bei warmen motor.. schon wieder was neues Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT,2,5 tdi bj 96 startprobleme die 2te Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge startprobleme golf 4 AHF Diesel Motorentechnik
