V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post24-08-2008, 21:08    Subject: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Translating...
[Translating...]
Hallo leute ich habe probleme beim starten ob es kalt ist oder warm ist der motor springt der dicke immer schlecht an,hab schon den förderbeginn auf 2grad v.OT gemacht kein erfog hab es schon 2grad n.OT gemacht kein erfolg hab es schon
auf 0 grad eingestellt kein erfolg,luftblasen sehe ich nicht in kraftstoffleitung, was kann da defekt sein NHG? fehelrspeicher ist leer wenn ich den stecker vom NHG raus ziehe ändern sich nicht an der motorklang ich denke es soll dann nageln oder so hab mal gehört.
leute hilft mir ich bin echt am verzweifeln mit dem Audi.
exc|sniperg22
Post07-02-2009, 12:21    Subject: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Translating...
[Translating...]
Zwar schon länger her, aber hast Du mal den Kühlmitteltemp.geber getauscht. Der sitz im V bei der rechten Zylinderbank. Der kann dafür verantwortlich sein. Der Preis liegt bei 20€ beim icon_smile.gif
-A6 Avant 2,5 TDi (AKE) 180 Ps TT5 MJ 2001 CHLH; TFL; Nagelnagelnagel.....icon_biggrin.gif
schrauber84
Post10-02-2009, 22:28    Subject: V6 TDI AKE startprobleme bei kalt oder warmen motor zustand Translating...
[Translating...]
ließ aber vor dem tausch des g 62 den mwb. da siehst du ja den wert des fühlers. oder schau mal im fehlerspeicher des motor-sg oder im schalttafeleinsatz. meistens ist der dann als fehler hinterlegt, muss aber net sein
No new posts T4 2,5 ACV Ignition Lock or MSTG General Tips
No new posts Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Technical Articles
No new posts Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ventile Tickern bei warmen motor.. schon wieder was neues Diesel Engine Technology
No new posts Starting problems Diesel Engine Technology
No new posts AAT, 2.5 TDI, year 1996, starting problems, second issue. Diesel Engine Technology
No new posts startprobleme golf 4 AHF Diesel Engine Technology
