Komplettabzug der Messwerte ?
Beitrag21-02-2008, 11:30    Titel: Komplettabzug der Messwerte ? Zitieren
kann VAGCOM sowas:
Also einfach alle MWB abfragen und mit Einheiten aufzeichnen ?
Code:
Messwerteblöcke normiert
1         0  U/min            0.0  mg/h           0.00  KW            39.6  °C
2         0  U/min            0.0  %              _0_0 1__0           39.6  °C
3         0  U/min            640  mg/H           0  mg/H             101  %
4         0  U/min            5.0  °v.OT          0.00  KW            0.00  KW
5         0  U/min            0.0  mg/h           2                   39.6  °C
6         0  km/h             0000 1000           0.0  %              0000 0000
7         25.2  °C                                23.4  °C            39.6  °C
8         0  U/min            93  Nm              0  Nm               139  Nm
9         0  U/min            -1280.0  Nm         500  Nm             0  Nm
10        0  mg/H             989  mbar           989  mbar           0.0  %
11        0  U/min            194  mbar           989  mbar           5  %
12        0101 0000           0.0  s              12.4  V             39.6  °C
13        0.00  mg/h          0.00  mg/h          0.00  mg/h          0.00  mg/h
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-02-2008, 11:42    Titel: Komplettabzug der Messwerte ? Zitieren
Beim Techmess ( Gunningen ) geht das auch, aber nur mit Zahlenreihen ohne Zusatz,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag21-02-2008, 12:04    Titel: Komplettabzug der Messwerte ? Zitieren
Hi Martin,
in der aktuellen 704.1 VAG-COM Version kann man die aufzuzeichnenden Meßwertblöcke (max. 12) selber aus einer Liste auswählen: Erweiterte Meßwertblöcke in der Steuergeräteinformation, sofern für das jeweilige STG eine Labeldatei gespeichert ist.
Habe ich aber nie benutzt, je mehr Meßwertblöcke gleichzeitig abgerufen werden, desto niedriger ist zwangsläufig die Abtastrate. Besser man weiß was man braucht und sucht sich das heraus.
Durch so eine Liste entsteht der Eindruck, alle Meßwerte wären gleichzeitig gewonnen. Sind sie aber nicht, denn bis z.B. Meßwertblock 12 aktualisiert wird nachdem gerade die 1 dran war, kann es schon ein wenig dauern. Daher halte ich sowas für nicht sehr sinnvoll.
Führt nur dazu, daß Leute 'alles' anklicken und letztendlich die Daten gegen 'sehr viel', gleichzeitig die Aussagekraft/Abtastrate gegen Null geht.
Man sieht ja jetzt schon, daß Laien mit der Aufnahme aussagekräftiger Meßwerte recht oft überfordert sind. Da werden irgendwelche Sachen im Standgas geloggt obwohl der Fehler nur bei Vollgas auftritt oder irgendwelche Meßwertblöcke, die absolut nichts mit dem jeweiligen Fehler zu tun haben.
Das ist dann so wie wenn der Doc nach Schmerzen in der Backe fragt und der Patient legt mit einer Fußpilzstory vor drei Jahren los...
Siehe:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/adv-meas-blocks.html
Uwe@Ross-Tech
Beitrag22-02-2008, 3:41    Titel: Re: Komplettabzug der Messwerte ? Zitieren
kann VAGCOM sowas:
Ja, es kann auch alle MWB abfragen. Mit einer englischen Version:
Applications -> Controller Channels Map, dann Measuring Blocks und CSV file. Je nach Steuergerät kann es aber ein bisschen Zeit dauern alle 255 Blöcke aus zu lesen.
-Uwe-
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Seltsame Messwerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Messwerte in Messwertblöcke EDC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1K Golf V TDI 1.9 BLS Messwerte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Erweiterte Messwerte, VCDS 17.8.0 On-Board-Diagnose (OBD)
