Eliminazione completa dei dati misurati?
Messaggio21-02-2008, 10:30    Oggetto: Eliminazione completa dei dati misurati? Cita
Può VAGCOM fare questo?
Semplicemente interrogare tutti i codici di malattia e registrare i risultati insieme alle relative unità di misura?
Codice:
Messwerteblöcke normiert
1         0  U/min            0.0  mg/h           0.00  KW            39.6  °C
2         0  U/min            0.0  %              _0_0 1__0           39.6  °C
3         0  U/min            640  mg/H           0  mg/H             101  %
4         0  U/min            5.0  °v.OT          0.00  KW            0.00  KW
5         0  U/min            0.0  mg/h           2                   39.6  °C
6         0  km/h             0000 1000           0.0  %              0000 0000
7         25.2  °C                                23.4  °C            39.6  °C
8         0  U/min            93  Nm              0  Nm               139  Nm
9         0  U/min            -1280.0  Nm         500  Nm             0  Nm
10        0  mg/H             989  mbar           989  mbar           0.0  %
11        0  U/min            194  mbar           989  mbar           5  %
12        0101 0000           0.0  s              12.4  V             39.6  °C
13        0.00  mg/h          0.00  mg/h          0.00  mg/h          0.00  mg/h
Tradotto il 12-08-2026, 4:30.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio21-02-2008, 10:42    Oggetto: Eliminazione completa dei dati misurati? Cita
Al Techmess (Gunningen), è possibile farlo, ma solo con sequenze di numeri senza elementi aggiuntivi.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio21-02-2008, 11:04    Oggetto: Eliminazione completa dei dati misurati? Cita
Ciao Martin,
Nella versione attuale 704.1 di VAG-COM, è possibile selezionare manualmente i blocchi di misurazione da registrare (massimo 12) da un elenco: Blocchi di misurazione avanzati nelle informazioni del modulo di controllo, a condizione che sia presente un file di etichette per il rispettivo modulo.
Non l'ho mai usato, e più blocchi di misurazione vengono interrogati contemporaneamente, minore è inevitabilmente la frequenza di campionamento. È meglio capire cosa si necessita e scegliere la soluzione appropriata.
Creare una lista del genere dà l'impressione che tutti i valori misurati siano stati ottenuti contemporaneamente, ma in realtà non è così, perché potrebbe volerci un po' di tempo prima che il blocco di misurazioni numero 12 venga aggiornato dopo che quello numero 1 è stato elaborato. Per questo motivo, ritengo che una cosa del genere non sia molto utile.
Questo porta solo a far sì che le persone clicchino su "tutto", e alla fine i dati diventano insignificanti, mentre la risoluzione/frequenza di campionamento tende allo zero.
Si vede già ora che i non esperti spesso hanno difficoltà a registrare misurazioni significative. Vengono registrati dati al minimo anche se il problema si verifica solo con accelerazione massima, oppure vengono utilizzati blocchi di misurazione che non hanno assolutamente nulla a che fare con l'errore specifico.
È come quando il medico chiede se si hanno dolori nella guancia e il paziente inizia a raccontare una storia di un'infezione fungina al piede avvenuta tre anni fa.
Vedi:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/adv-meas-blocks.html
Tradotto il 12-08-2026, 4:33.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio22-02-2008, 2:41    Oggetto: Eliminazione completa dati misurati? Cita
Quindi, semplicemente interrogare tutti i materiali di consumo e registrarli con le relative unità?
Sì, può anche interrogare tutti i dati MWB. Con una versione in inglese:
Applicazioni -> Mappa dei canali del controller, quindi blocchi di misurazione e file CSV. A seconda della centralina, potrebbe richiedere un po' di tempo per leggere tutti i 255 blocchi.
-Uwe-
Tradotto il 12-08-2026, 4:35.
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg: Correzione valori bassi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni strane Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valori misurati in blocchi di dati EDC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf V 1.9 TDI: Misurazioni e Dati Tecnici Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 17.8.0: Dati diagnostici avanzati Diagnostica di Bordo (OBD)
