Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 13:50    Titel: Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Zitieren
Polo MJ 2001
Fehlfunktion des Automatischen Getriebes. Schaltet nicht in den 4. Gang
Kick-Down ohne Funktion
Ursache:
Aufgrund von Störungen auf dem CAN-Bus geht das Getriebe-Steuergerät in den Notlauf und verbleibt in diesem Betriebszustand. Die Störungen treten auf, wenn ein Kombiinstrument von Bosch (BOO) verbaut ist und der Datenaustausch zwischen Wegfahrsicherung und Motorsteuergerät über die W-Leitung erfolgt. (Siehe Diagnosetester Wegfahrsicherung: In der Anzeigegruppe 1, im Feld Baudrate darf nicht CAN-Bus stehen, sondern eine Zahl.)
Lösung:
Abklemmen der Batterie. Der Fehler im Getriebe-Steuergerät wird gelöscht und bei den folgenden Arbeiten im Bordnetz kann kein Kurzschluß auftreten.
Abziehen des großen Steckers (10-polig) vom Steuergerät Wegfahrsicherung.
Das Steuergerät befindet sich unterhalb der Schalttafel, im Bereich der Lenksäule.
Entfernen der Kontakte T10k/1 (orange/braun) und T10k/2 (orange/schwarz) aus dem Stecker. Anschließend umwickeln der Kontakte, zurückbiegen und befestigen am Leitungssatz.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Alarmauslösung bei Faltdach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 Getriebe DKE Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebe im Polo 6n2 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
